Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 12 September 2018 14:49
Kili555
QGIS: 2.18.23: Ou se trouve le fichier de style dans POSTGIS
J'ai une couche de voies issues de ma base POSTGIS. Je créer mon style sur cette couche pas de soucis. Puis je fais style enregistrer dans la base de donnée (PostgreSQL).
L'enregistrement fonctionne je ferme et re-ouvre la couche avec QGIS le style est bien gardé.
Simplement où se situe t'il ? Où est enregistré le "fichier" style dans la base ? Dans le schéma public ?
#2 Wed 12 September 2018 15:29
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: QGIS: 2.18.23: Ou se trouve le fichier de style dans POSTGIS
Aloha
SELECT id, f_table_catalog, f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, stylename, styleqml, stylesld, useasdefault, description, owner, ui, update_time
    FROM public.layer_styles;
#3 Wed 12 September 2018 15:35
Kili555
C'est une requête à faire ?
#4 Wed 12 September 2018 15:36
chanteclair
Lieu: Pau
Une table "layer_styles" est normalement créée dans le schéma public.
#5 Wed 12 September 2018 15:42
Kili555
Je trouvé la table "layer_styles" mais je ne retrouve pas celui que j'ai créer avec QGIS ou j'ai fait enregistrer dans la base de donnée
#6 Wed 12 September 2018 15:48
Kili555
Depuis QGIS le fenêtre ne demande pas où l'enregistrer.
Simplement que le style est bien enregistrer
Dernière modification par Kili555 (Wed 12 September 2018 15:48)
#7 Wed 12 September 2018 16:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Parce que c'est le seul endroit où il enregistre lorsqu'on choisit l'option base de données.
Le nouveau style n'est pas dedans, c'est cela? Même en rafraichissant le schéma?
Et si vous faites, Charger un style --> depuis la base de données, le nouveau style apparaît-il dans la liste?
#8 Thu 13 September 2018 09:00
Kili555
Ok, je retrouve bien mes styles enregistrés avec QGIS en faisant Charger un style >>> Depuis la base de données. Les styles apparaissent bien dans la liste.
Par contre sur PG admin les styles n'apparaissent pas dans la table layer styles du schémas public. Donc je me demande bien où sont-ils ?
Dernière modification par Kili555 (Thu 13 September 2018 09:05)
#9 Thu 13 September 2018 09:17
chanteclair
Lieu: Pau
Par rapport à votre capture, si vous affichez le contenu de la table layer_styles, dans la colonne stylename vous devriez retrouver la liste affichée dans Qgis.
#10 Thu 13 September 2018 09:37
Kili555
Non je ne vois rien du tout dans stylename
Dernière modification par Kili555 (Thu 13 September 2018 09:37)
#11 Thu 13 September 2018 09:46
chanteclair
Lieu: Pau
Il vous faut cliquer d'abord sur le nom de la table puis s'activera le bouton situé à droite de celui de la requête sql et vous verrez le contenu de la table
#12 Thu 13 September 2018 09:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Chanteclair voulait dire, vous sélectionnez layer_styles dans l'arborescence puis cliquez sur l’icône d'affichage des données dans la barre d'outils (me souviens plus du nom). Là ce que vous montrez ce sont les propriétés du champ, pas son contenu.
EDIT: oups! coiffé sur le poteau.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 13 September 2018 09:49)
#13 Thu 13 September 2018 10:25
Kili555
rien ne dit dans les propriétés où est-ce que se situe mon style enregistré
Dernière modification par Kili555 (Thu 13 September 2018 10:25)
#14 Thu 13 September 2018 10:33
chanteclair
Lieu: Pau
Justement ! Santanna vous dit que vous regardez les propriétés et non le contenu de la table !!
Surlignez en bleu la table layer_styles dans la partie gauche de PgAdmin. Ensuite, en haut cliquez sur le bouton "Afficher les données de l'objet sélectionné" pour voir le contenu de la table (bouton représentant une grille bleue et blanche, à droite de la loupe de requête SQL).
#15 Thu 13 September 2018 10:43
Kili555
ok dans le contenu de la table là je vois bien les lignes avec mes styles. Donc ils sont bien enregistrés dans la table layer_styles
#16 Thu 13 September 2018 10:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Ils l'étaient sinon ils n'apparaitraient pas dans QGIS lors du chargement de styles.
Anyway, content que vous ayez trouvé et soyez rassurés.
