Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 10 October 2018 07:44
Fredoramix
QGIS 2.18.x: Extension Geosearch ne marche plus? = Equivalence
Bonjour, la communauté.
D'habitude j'arrive à trouver les réponses à mes questions, mais là je bloque.
J'utilise l'extension Geosearsh depuis des années et jamais de soucis.
Mais depuis 1 mois ou plus, quasi impossible de lancer une requete?
Comment je l'utilise, Je trouve une coordonnées GPS avec Google, je récupère les coordonnées GPS en WGS84 dans la barre d'adresse.
Exemple :  après une recherche de grenoble
https://www.google.fr/maps/place/Grenob … 4d5.724524
Je récupère : 45.1841602,5.680523
Et je l'integre dans la recherche de Geosearch.
Mais là plus aucune requete ne se lance?
Tellement l'habitude d'utiliser que je suis bien embêter.
Mon projet est en projection 3857, car j'utilise pas mal de couche avec quickmapservice et si j'ai bien compris, il faut être dans ce système.
(Si je le change, de toute façon tout a bougé et même déformé)
Si vous avez une solution ?
Ou une autre façon de trouver mon "adresse" GPS d'une façon proche.. Je suis preneur.
Je suis une vieille utilisateur de QGIS, mais je dois utiliser à peine 1% des possibilités de ce logciel et encore.
Et j'ai pris mes petites habitudes.
Pas encore essayé la version 3.x car Geosearch n'est pas validé sur celui ci.
#2 Thu 11 October 2018 12:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.x: Extension Geosearch ne marche plus? = Equivalence
Et ça vous donne quoi? Désolé, je ne suis pas utilisateur du plugin. Si l'étape suivante est de zoomer à l'endroit en question, copier-coller les coordonnées dans la section Coordonnées de la barre d'état, en bas de QGIS, ne ferait-il pas ça?
Je me demande si Lat Lon Tools ne fait pas également cela.
Mais il y a des alternatives, je crois. Genre le sus-indiqué Lat Lon Tools mais aussi Nominatim Locator Filter, OSM Place Search pour ne citer que ceux dont j'ai eu à entendre parler ou dont la description ressemble à votre usage. Ce ne sont pas du Google, cela dit mais il me semble que ce ne sont que les coordonnées qui vous intéressent.
N'attendez pas forcément que l'extension que vous utilisez soit portée sur la v3; des alternatives peuvent exister. Et les deux versions peuvent cohabiter, dès l'instant que vous ne faites pas des va-et-vient sur le même projet.
#3 Fri 12 October 2018 11:07
Fredoramix
Très bonne remarque sur le copier-coller sur la barre en bas.
Le souci est que je récupère des coordonnées en WGS84 ou 4326. Et que mon projet est en 3857.
J'ai pas compris pourquoi lorsque j'utilise le plugin quickmapservice si je modifie le code EPSG du projet qu'il soit à la volée ou pas ca décalle tout?
Faudrait peut être que je reparte à zéro et recrée toutes mes couches (mais j'en ai plus de 40)
