#1 Tue 16 October 2018 13:24
- DylanF69
QGIS: Mauvaises couches
Actuellement étudiant en deuxième année de géographie, nous utilisons le logiciel QGIS dans le cadre des SIG. Néanmoins, j'ai beaucoup de mal à me familiariser avec ce logiciel qui me semble vraiment peu intuitif...
Mon principal problème est le suivant: lorsque je retourne sur ledit logiciel pour bosser un projet que je suis en train de faire, une page s'affiche et me propose de "Reprendre les mauvaises couches", et je ne sais absolument pas quoi faire à cette étape ! Lorsque que je met "OK", mon projet s'affiche mais il manque la moitié des couches, ce qui est plutôt embêtant
Merci de votre aide
#2 Tue 16 October 2018 16:05
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Mauvaises couches
je pense que les dites couches ont été déplacées entre-temps et qu'il faut les re-pointer lorsque le message vous le demande.
#3 Tue 16 October 2018 16:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Lorsque vous enregistrez un projet sous QGIS, il sauvegarde le chemin vers les couches qui y sont utilisées, soit comme chemin relatif, soit en absolu (configurable dans les propriétés du projet ou les options - à voir). Si d'aventure:
- vous allez sur un autre ordi avec le fichier projet et que les couches n'y sont pas accessibles, QGIS va se plaindre
- vous avez bougé là où vous aviez sauvegardé les couches (genre renommer un dossier parent, un lecteur, déplacé un dossier...) pareil, QGIS va se plaindre
Et au-delà de juste se plaindre, il va vous demander de lui indiquer le chemin vers ces fameuses couches qu'il ne retrouve plus: d'où la fenêtre qui s'ouvre. Vous sélectionnez alors une ligne puis le bouton parcourir pour actualiser le lien et ainsi de suite... Et il ne faut pas du tout cliquer sur OK avant...
#4 Tue 16 October 2018 17:38
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Eh oui, quand on était à la fac, on s'est fait avoir nous aussi !
Copier le fichier .qgs du PC de la fac sur une clé USB ne suffit pas pour retrouver ensuite l'ensemble des données sur son PC chez soi ^^
Ou alors utiliser le plugin QConsolidate peut être pratique, il va te copier l'ensemble des couches du projet dans un dossier avec le fichier .qgs qui va bien pour lancer le projet. Mais attention, si c'est un gros projet, ça risque de buger!
