Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Thu 02 May 2019 12:02
- infoble
- Lieu: CLERMONT-FERRAND
Lizmap : couches présentes mais ne s'affichent pas
j'ai fait une installation de lizmap 3.2 sur une config Debian Stretch avec nginx, fcgiwrap et multiwatch (pour le multithread de qgisserver). Qgisserver semble fonctionne correctement puisque le getcapabilities renvoie les bonnes données.
Sur lizmap, les couches apparaissent bien dans la légende mais pas sur la carte. Dans qgis les couches importeées via le flux WFS du serveur sont affichées normalement mais pas en WMS (mais présentes dans la légende).
Le log d'erreurs de lizmap me donne des erreurs de type :
file_get_contents(https://carto.clermontmetropole.org/qgisserver?service=WMS&request=GetCapabilitiesAtlas): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 /var/www/lizmap-web-client-release_3_2/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapProxy.class.php 126
j'ai fait pas mal de recherches mais là Je sèche un peu... toute aide serait la bienvenue.
#2 Thu 02 May 2019 12:24
- Blaise Picinbono
- Site web
Re: Lizmap : couches présentes mais ne s'affichent pas
Bonjour;
La requête:
https://carto.clermontmetropole.org/qgi … itiesAtlas
renvoie l'erreur suivante:
<ServerException>Project file error</ServerException>
Le système de projection est-il bien paramétré dans les propriétés du projet dans Qgis ?
#3 Thu 02 May 2019 12:43
- infoble
Merci pour la réponse. oui la projection est paramétrée. Et le problème se pose avec les projets demo également.
La requête signalée dans l'erreur a plusieurs problèmes : le projet n'est pas spécifié (&MAP=), le serveur ne comprend pas & (plutot &) et il ne connait pas la requête GetCapabilitiesAtlas. Donc au final : https://carto.clermontmetropole.org/qgi … ellier.qgs renvoie bien le xml.
#4 Thu 02 May 2019 12:55
- dave31
J’ai eu un problème similaire avec le passage vers QGIS3 sur Ubuntu 18.04.
Pour un projet enregistré sous QGIS2.18, les couches étaient bien visibles dans Lizmap.
Pour ce même projet enregistré sous QGIS3, les couches ne sont plus visibles dans Lizmap mais sont bien présentes (table attributaire présente, petite roue qui tourne dans la légende quand on zoom).
Après quelques recherches, il semble que le problème vient du nom de style des couches :
- En renommant le style d’une couche de ‘défaut’ à ‘default’, la couche devient visible dans Lizmap.
- Renommer le style avec n’importe quel nom, ne fonctionne pas.
- En créant 2 styles pour une couche avec n’importe quel nom, fonctionne aussi.
- Certains expliquaient qu’en passant en version anglaise, cela résolvait le problème. Je n’ai pas testé.
Peut-être est-ce le même problème.
David
#5 Thu 02 May 2019 16:44
- infoble
Merci David pour cette astuce intéressante ! cela a résolu l'un des problèmes : je ne comprenais pas pourquoi les légendes de mon projet ne s'affichaient pas alors qu'elles s'affichent sur le projet demo. Le changement de "défaut" en "default" dans le .qgs a fait réapparaitre mes legendes.
Mais les couches ne s'affichent toujours pas sur les cartes (demo y compris). Je penche plus vers un problème lié à qgisserver qui ne génère pas de tuiles, seuls les flux vectoriels seraient générés... je ne sais pas trop comment.
Edit : en effet dans le répertoire du cache (qui est bien en écriture) il y a bien tout les dossiers et sous-dossiers des projets mais aucun fichier à l'intérieur.
Dernière modification par infoble (Thu 02 May 2019 16:50)
#6 Fri 10 May 2019 15:59
- infoble
un petit up. Voici ce que ça donne avec le projet demo :
https://carto.clermontmetropole.org/ind … ontpellier
Tout fonctionne comme si les couches étaient là, zoom, navigation, popup,... sauf qu'on ne les voient pas
#7 Mon 13 May 2019 10:10
- Blaise Picinbono
- Site web
Bonjour;
Dans les flux réseau qu'on voit avec les outils "développement web" de Firefox, on voit passer des requêtes de ce style:
https://carto.clermontmetropole.org/ind … HEIGHT=266
qui renvoient cette réponse:
<ServiceExceptionReport version="1.3.0"><ServiceException code="OperationNotSupported">Please check the value of the REQUEST parameter</ServiceException></ServiceExceptionReport>
En cherchant avec: lizmap "operationnotsupported", on tombe sur cette "issue" de lizmap-web client:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/1059
Ce qui ressemble à votre problème.
Pouvez-vous repréciser vos versions de lizmap et Qgis s'il vous plait ? Et éventuellement essayer de mettre à jour vos versions pour tomber sur celles qui sont données pour fonctionner (lizmap 3 avec Qgis server 3.6 apparemment ?)
#8 Mon 13 May 2019 12:32
- infoble
Merci Blaise et bien vu !
Je n'étais pas tombé sur cette "issue" mais en effet coté qgis-server j'ai la version stable des dépôts (3.4.4) et lizmap 3. Je vais donc tenté de passer qgis-server en 3.6 et je vous tiendrai au courant du résultat.
Bonne journée
Dernière modification par infoble (Mon 13 May 2019 13:20)
#9 Tue 14 May 2019 10:51
- infoble
Bonjour et merci encore, le problème est résolu !
J'ai finalement mis à jour ma distribution vers debian 10 (buster) du coup le paquet par défaut de qgis-server est bien 3.6 et mes couches s'affichent !
bonne journée.
#10 Fri 25 February 2022 11:17
- infoble
Je déterre ce poste car je suis confronté au même problème qu'il y a 3 ans.
Après la mise à jour de lwc en version 3.5.1
EDIT : PB résolu, mauvaise mise à jour de LWC... Pour info, dans les instructions de mise à jour, la phrase "remplacez les fichiers dans le répertoire lizmap/ par les nouveaux fichiers dans lizmap/" sous-entend les fichiers et ceux des sous-répertoires
Dernière modification par infoble (Mon 28 February 2022 12:00)
#11 Thu 03 October 2024 11:06
- melanie.p
Je déterre ce post car j'ai moi même le même souci.
Les données postgresql (ou shapefile) sont là, les attributs sont là, je peux zoomer sur les entités mais aucun style ne s'affiche ni la légende dans lizmap.
Par contre, quand j'appelle le WMS dans QGIS Desktop, j'ai bien l'affichage de la légende et le raster avec le style correct.
Linux Ubuntu 24.04 LTS
Lizmap 3.8.1
QGIS server 3.34.4
J'ai renommé les styles qui s'appelaient 'défaut' en 'default'.
j'avoue que je n'ai pas trop envie de passer mon qgis en anglais complet...
Dans l'inspecteur du navigateur, j'ai plusieurs messages d'erreur dont des erreurs 500 sur les requêtes sur les couches, j'ai aussi diverses autres erreurs dont des erreurs d'analyse de valeur sur map.css
Quand j'appelle l'adresse dans mon navigateur, j'ai ce message d'erreur
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/ex … ">
<ServiceException code="ServiceNotSupported"> Service unknown or unsupported. </ServiceException>
Je ne sais pas trop comment m'en sortir... si vous avez des idées ? je vous remercie par avance
Mélanie
#12 Fri 04 October 2024 17:35
- melanie.p
pour vous tenir au courant, après une réinstallation de lizmap web client (3.8.3 pre), cela fonctionne
