#1 Thu 03 October 2019 16:57
CharlotteR.
QGIS: Encodage projets
Je ne parviens pas à comprendre comment fonctionne le système d'encodage de mes projets QGIS et fichiers Shape.
Lorsque j'ouvre un projet QGIS l'encodage de mon Shape est correctement reconnu mais lorsque mon collègue l'ouvre le système n'est pas le bon.
Du coup lorsque l'on travaille à deux sur un projet on change systématiquement l'encodage du Shape pour que le projet le reconnaisse.
Autre chose que j'ai remarqué en comparant mes projets :
Lorsque j'ouvre un .qgs avec NotePad++ celui-ci reconnait bien le système d'encodage mais lorsque j'ouvre un .qgz avec NotePad++ il ne le reconnait pas il y a des symboles bizarres (cf. image en P.J.).
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp afin que l'on puisse travailler correctement sans devoir modifier l'encodage à chaque fois ?
Merci d'avance, Charlotte
#2 Thu 03 October 2019 23:08
dave31
Re: QGIS: Encodage projets
Il me semble que l’encodage système est celui du système d’exploitation :
    Linux et Mac : UTF8
    Windows : windows 1252
Enregistrer systématiquement les fichiers shapes en encodage UTF8.
C’est le fichier .cpg qui stocke l’encodage.
Dans Préférences/Options/Sources de données/Gestion des sources des données :
je décoche l’option “Ignorer la déclaration interne d’encodage des shapefiles“
De cette manière, je ne peux plus changer l’encodage s’il y a un encodage déclaré.
Le fichier .qgz est un fichier compressé contenant un fichier .qgs et un fichier .qgd
Il faut le décompresser.
#3 Tue 08 October 2019 21:25
CharlotteR.
Merci beaucoup pour votre retour.
Je comprends mieux !
Bonne soirée,
Charlotte
#4 Fri 31 March 2023 15:01
glad10
J'ai un dossier QGZ, que je souhaiterais décompresser, or je travaille sur Mac et je n'ai pas l'option "décompresser" pour ce document, j'ai seulement la possibilité de le compresser encore plus, savez-vous comment faire ?
Merci d'avance,
Gladys
#5 Fri 31 March 2023 15:52
dave31
L’application The Unarchiver pour Mac permet de décompresser ce fichier
