#1 Wed 15 March 2023 13:02
Asimov
QGIS: probl creation polygone
voici le polygone que je souhaite créer sur Qgis (version 3.3)
43°22'05'N 1°23'6''W
43°18'43''N 0°58'6''W
arc anti-horaire de 19 Nm de rayon centré sur 43°13'30''N 0°33'0''W
42°59'34''N 0°50'41''W
42°53'22''N 1°00'2''W
frontière franco-espagnole
43°03'42''N 1°20'23''W
43°22'5''N 1°23'6''W
mon problème si situe au niveau des lignes "arc de cercle..."  et "frontière...".
Je suis preneur de tout type d'aide sachant que je débute sur ce logiciel.
Merci d'avance.
#2 Wed 15 March 2023 17:18
Sylvain M.
Re: QGIS: probl creation polygone
Salut Asimov,
De ce que je constate sur une recherche avec ce genre de données, il doit s'agir de zones d'avertissements à la navigation, telles que celles décrites à cette adresse.
Il est souvent plus simple de contacter le producteur de la données, pour savoir si il a une version SIG de ces périmètres.
(je vois aussi que chaque zone a généralement un organisme gestionnaire, avec parfois un numéro de téléphone, qui pourra peut-être avoir cette donnée aussi)
Sinon, pour ce qui est de la frontière franco-espagnole, elle est par exemple présente dans OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/relation/82675), mais il va falloir gérer les enclaves et Andorre...
Voici une requête qui permet d'extraire la donnée d'OSM et de l'exporter en GeoJson que QGis lit très bien :
https://overpass-turbo.eu/s/1srs
Sylvain M.
#3 Thu 16 March 2023 10:07
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Peu de formats de fichier supportent les vraies courbes ; d'ailleurs je ne sais pas les utiliser. Il est possible d'approximer un quart de cercle par deux (45°), 3 (30°), 5 (18°), ou 6 (15°) segments.
La saisie des coordonnées, et le dessin par centre+angle+rayon (quitte à supprimer le centre après coup), se fait :
- avec l'outil de numérisation avancée (équerre+règle, dans la barre d'outils de numérisation avancée)
- dans un système projeté.
Il vous faudra donc préalablement choisir un système de coordonnées projeté. Vous pouvez de préférence transformer vos coordonnées en Lambert-93 (ou CC43), ou bien vous mettre en pseudo-plate-carrée (EPSG:9825) (attention dans ce cas, l'arc de cercle ne sera plus exactement un arc de cercle dans les autres projections) en convertissant vos coordonnées et votre rayon en degrés décimaux.
Pour convertir des coordonnées, le plus simple est https://geofree.fr/gf/coordinateConv.asp.
Pour suivre la frontière espagnole, il vous faut une couche des frontières (OSM comme suggéré par Sylvain, ou Admin-Express https://geoservices.ign.fr/adminexpress), et ensuite activer l'accrochage (bouton aimant fer-à-cheval, dans la barre d'outils Accrochage) et le tracé automatique (bouton trait+éclair).
Manuel de QGIS :
accrochage : https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ng-options
numérisation avancée : https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … zing-panel
Dernière modification par Alban Kraus (Thu 16 March 2023 10:08)
