#1 Fri 12 July 2024 09:40
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
QGIS/Python: Recuperer le Z d un point XY en Python
Je vais essayer d'être clair dans la description de mon besoin ;-)
Je dispose d'un fichier TIF dans lequel chaque pixel contient l'altitude. (voir capture faite dans FME inspector).
Je voudrais qu'en PYQGIS (donc en python) faire une fonction qui passerait en argument les coordonnée XY d'un point, (ou le pont même) et qui retournerait le Z de ce point
du style
def WBO_DonnerAltitudePoint(X,Y): ... ... return (Z)
Avez-vous une idée de comment faire ?
Merci et bonne journée
PYJ
#2 Fri 12 July 2024 15:39
- Sylther
- Lieu: Mtp
Re: QGIS/Python: Recuperer le Z d un point XY en Python
Des pistes ici : https://gis.stackexchange.com/questions … ouse-click
Bon aprèm.
#3 Fri 12 July 2024 17:13
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Nickel avec les 2 lignes suivantes
... provider = raster.dataProvider() value = provider.identify(QgsPointXY(x, y),QgsRaster.IdentifyFormatValue).results()[1] return(value)
PYJ
#4 Hier 07:23
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Question subsidiaire, est-ce qu'il a un moyen que cette couche TIF servant de MNT, soit chargée, utilisable mais non visible dans la carte et dans la liste des couches ?
Bref, comme une couche technique !
PYJ
#5 Hier 09:27
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Il vous suffit d'instancier un QgsRasterLayer dans votre plugin/script. rien ne vous oblige à l'ajouter au canvas.
raster = QgsRasterLayer('path/to/your/layer.tif', 'mnt') provider = raster.dataProvider() value = provider.identify(QgsPointXY(x, y),QgsRaster.IdentifyFormatValue).results()[1] return(value)
#6 Hier 09:38
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Ça marche,
