#1 Tue 24 September 2024 13:42
Laura28
QGIS: Intersections multiples ?
J'aurais aimé savoir s'il existait une fonction appropriée pour faire des intersections entre plusieurs couches vectorielles. Je m'explique:
Je possède une couche vectorielle de parcelles cadastrales, et j'aimerais intersecter toutes les autres couches qui se trouvent sur cette couche cadastre. Ces autres couches vectorielles regroupent des informations de pente, de zones climatiques, de couverture du sol etc.
Donc en plus de l'intersection entre chaque parcelle cadastrale et les autres couches vectorielles, je devrais également pouvoir obtenir de intersections entre chaque couche se trouvant au sein d'une même parcelle cadastrale (onc des intersections multiples).
En utilisant la fonction intersections multiples, j'obtiens uniquement les intersections qui regroupent tous les vecteurs, mais il me faudrait pouvoir obtenir tous les niveaux d'intersections possibles entre les différentes couches.
J'ai également essayé la jointure par localisation mais cela ne correspond pas non plus à ce que j'aimerais obtenir.
Merci d'avance si par hasard quelqu'un peut avoir une idée pour résoudre cela.
Laura
#2 Tue 24 September 2024 16:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Intersections multiples ?
Il vous faut utiliser union (multiple)
