GeoDataDays 2025
#1 Mon 27 January 2025 18:11
Aude
QGIS: relation de 1 a 1
J'ai 2 tables (A et B) entretenant une relation de 1 à 1 et ayant le même UID (colonne A.ID=colonne B.ID). Je souhaite pouvoir les éditer sous Qgis.
Lorsque j'utilise une jointure entre tables, lors de la création d'une entité sur la table A, je n'ai pas trouvé comment créer automatiquement une entité sur la table B ayant le même identifiant (colonne A.ID=colonne B.ID). La seule solution que j'ai trouvé est de mettre la valeur par défaut de la colonne B.ID=A.ID mais le temps de recherche est prohibitif (presque une minute à chaque création d'entité...). Peut-être qu'il y a moyen d'accélérer cette phase...
J'ai aussi tenté de passer par une relation en composition. Cela fonctionne mais le formulaire de saisie présente alors une fenêtre sur laquelle il faut cliquer pour ajouter une ligne dans la table fille... Ce n'est pas très intuitif pour les utilisateurs et cela risque d'engendrer des erreurs (possible de créer une entité sur la table A sans qu'il y ai sa correspondance sur la table B).
Cela me semble compliqué et peu convivial alors qu'il s'agit d'une simple relation 1 à 1. J'ai donc l'impression de passer à coté d'un paramètre basic. Si quelqu'un a une idée ou une solution pour accélérer le processus, je suis preneuse.
Merci et bonne journée,
#2 Tue 28 January 2025 23:42
Sylther
Lieu: Mpl
Re: QGIS: relation de 1 a 1
Pourquoi faire une relation 1-1 ?
C'est une vraie question.
Est-ce qu'il n'est pas plus simple (et plus cohérent en terme relationnel) de faire une unique table ?
Bien cordialement.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Thu 30 January 2025 15:04
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Il peut y avoir un intérêt je pense, quand il existe des contraintes spécifiques sur le fournisseur de données, sur les applications utilisant les données ou sur performances que l'on veut obetenir.
Je ne suis pas un expert de QGIS, mais peut être comme le suggère Sylther mieux vaudrait passer par une table unique, si vous n'avez pas de contraintes de ce genre, quitte ensuite à simuler la séparation en deux tables avec des vues (si le fournisseur de la couche de données le permet).
#4 Mon 03 February 2025 15:59
Eckmül
Sinon, est-ce que tu as essayé de fouiller dans le "formulaire d'attributs" ? Cela permettrait de mettre la valeur de l'ID de la couche A à la valeur de la couche B, voir même de générer automatiquement un identifiant.
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#5 Thu 06 February 2025 13:41
Aude
Merci beaucoup pour vos retours. effectivement je dois avoir deux tables distinctes en raison de contraintes imposées par un autre logiciel qui s'appuie sur la même base de données : une des table correspond à un géostandard et la seconde à des attributs métier que nous avons choisi d'y ajouter, mais je n'ai pas la main sur la table du géostandard...
J'ai pas mal fouillé le formulaire d'attribut, effectivement, je peux avoir un identifiant en UID pour l'ID de ma table A qui se génère automatiquement et mettre la valeur de l'ID de ma table B =TableA.ID, cependant, le temps de latence engendré avant l'ouverture de chaque formulaire est de l'ordre de une minute, ce qui n'est pas envisageable pour mes utilisateurs quotidien. En faisant le test avec une valeur par défaut de la table A de type numérique (=1) je n'ai plus de problème de latence. Mais la encore je suis contrainte pas le structure de ma table qui m'impose un UID.
J'ai mis des indexes sur les champs ID de chaque table.
Peut-être qu'il n'y a pas de solution alternative à a relation en composition.
#6 Thu 06 February 2025 14:53
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Plutôt étrange, sauf si vous avez énormément de données ou si votre serveur est fatigué. Peut être est-ce un bug ?
Sinon est ce que votre autre logiciel doit accéder aux données en écriture ? Si ce n'est pas le cas et si vous utiliser un fournisseur de données qui le permet (PostgreSQL, SQLite, etc..) vous pouvez créer une vue pour "simuler la table B" et éditer la table composite (A+B) dans QGIS.
#7 Mon 24 February 2025 13:52
Aude
Merci pour vos retours. La RAM de mon serveur est effectivement un peu juste. Je vais regardé de ce côté.
