#1 Fri 31 January 2025 13:51
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Probl changement repertoire fichiers SHP
Ce sujet a été déplacé vers le forum mobilité mais je le remets sur QGIS car le problème semble venir de QGGIS.
Je rencontre un petit soucis.
Je suis en version 3.40.2 et à la création de mon projet je n'ai pas mis certains fichiers (parcelles xx .shp par exemple) dans le répertoire Qgis (dans le répertoire documents). Pour les autres fichiers la modification a bien été prise en compte
J'ai essayé de changer le directory des fichiers shp mais cela n'est pas pris en compte et dans les propriétés il est toujours spécifié à l'ancien emplacement
Es ce un problème de QGIS ou un truc que je ne fais pas bien ?
Merci de votre aide
Marc
#2 Mon 03 February 2025 13:48
ccam86
Lieu: Les Sables d'olonne
Re: QGIS: Probl changement repertoire fichiers SHP
Il suffit simplement de cibler le nouvel emplacement de ta couche et le problème est réglé.
#3 Fri 14 February 2025 11:18
Marcopololo
Mon problème est résolu et je pense qu'il y a un bug puisque toute les manipulations de tentative de changement de répertoires ont échoué. A chaque redémarrage il me mettait l'ancien chemin du fichier.
Alors si cela peut aider voici la solution que j'ai mise en oeuvre.
J'ai copié mes fichiers shp dans le bon répertoire, soit qgis, j'ai ensuite supprimé le fichier de l'ancien répertoire et au démarrage QGIS m'indique qu'il manque un fichier et cette fois il suffit de donner le nouveau répertoire et cela est conservé.
