#1 Tue 29 April 2025 17:48
- Nicolas.enfoux
Comment transformer un DME (MNE) en MNT ?
Je viens de réaliser un DME via les images acquises par mon drone et j'aimerais savoir s'il est possible de convertir le DME en MNT afin de pouvoir faire des cartographies sans la végétation.
Merci par avance !!
CDT, Nicolas.E
#2 Wed 30 April 2025 12:23
- Sylvain M.
Re: Comment transformer un DME (MNE) en MNT ?
Si vous avez créé votre DME par photogrammétrie à partir de photos aériennes, vous ne pourrez que créer un MNS : le nuage de point qui permet de créer le modèle est basé sur les pixels des photos, et donc on ne voit pas sous la canopée/végétation.
Pour réaliser un MNT, il faut pouvoir voir sous la canopée/végétation, et donc disposer d'un capteur LIDAR sur le Drone.
Êtes vous équipé de ce type de capteur ?
Sylvain M.
#3 Fri 02 May 2025 12:25
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
si tu as un nuage de points qui te permet de récupérer des points sol (couvert peu dense), il s'agira de classifier ta végétation dans le nuage servant à générer ton modèle numérique pour ne pas prendre cette classe dans la génération du modèle numérique! Sinon bien détourer tes zones de végétations pour ensuite remplacer dans ton MNE actuel (raster) les valeurs dans ces zones par celles du Lidar-HD (sol), ou modéliser ces zones dans ton modèle pour obtenir don MNT mixant photogrammétrie, et modélisation ou LHD dans les zones de végétation! Attention au système altimétrique d'être dans le même que le lidar HD si tu croises avec ta modélisation les info (correction RAF 20).
Julien
#4 Aujourd'hui 13:03
- Dronnit
Pour compléter la réponse de Sylvain avec des chiffres : sur un levé récent de Dronnit, 27,6 ha de garrigue dense dans l'Hérault (Zenmuse L1, vols entre 70 et 90 m sol), la végétation portait 69 % des points.
Les 30,3 % qui ont atteint le sol représentaient encore une densité médiane de 108 points/m², largement assez pour un MNT à 50 cm et des courbes à 0,20 m.
Deux points de méthode qui s'appliquent aussi à la piste de Julien :
- construire le MNT sur les seuls points classés sol, et signaler les zones sans retour sol plutôt que de les interpoler sans le dire ;
- à 0,20 m d'équidistance, tracer les courbes sur un terrain lissé : sur la surface brute, elles ne dessinent que du bruit.
En photogrammétrie, la classification ne retrouve le sol que là où l'appareil l'a vu : sous couvert continu, il n'y a simplement pas de point sol à classer.
Le mélange avec le LiDAR HD proposé par Julien reste la bonne solution si vous n'avez pas de LiDAR drone, en surveillant la différence de date et de référence altimétrique entre les deux sources.
Le détail du chantier (densités, contrôle qualité, livrables) est ici : https://lidarvisor.com/fr/dronnit-topog … ase-study/
Transparence : je dirige Dronnit, et je suis aussi le fondateur de Lidarvisor, le logiciel utilisé pour la classification.
Florian
