#1 Thu 12 June 2025 19:07
- Marcopololo
- Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: metadata.txt
Je pense que Santana va pouvoir me réponsre. Comment je gère mes ligne de changelog dans le metadata.txt ? A priori plusiuers lignes ne vont pas, faut il mettre juste le changelog de la dernière version ?
Merci de votre aide, Marcopololo
#2 Fri 13 June 2025 20:27
Re: QGIS: metadata.txt
changelog=The changelog lists the plugin versions
and their changes as in the example below:
1.0 - First stable release
0.9 - All features implemented
0.8 - First testing releasecf. https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/pyqg … tadata-txt
Le bloc annoncant le changelog doit débuter par une ligne commençant par 'changelog='.
Les lignes suivants qui décrivent ledit changelog doivent être indentées par une tabulation ou n espaces. Le bloc se termine lorsque la ligne suivante n'est plus indentée.
Un truc comme ça fonctionne aussi :
changelog=
2.0 (2025-06-01)
- blaha balah
1.0 (2024-01-10):
- bip bip
0.3 (2023-11-10):
- tip top
; je rajoute un tag par exemple, donc je n'indente plus le texte pour sortir du bloc changelog via un autre mopt-clé
tag= tag1, tag2, un autre tag, tag4A noter que le caractère pour signaler une ligne de commentaire est ';'
Bonne suite.
Dernière modification par Sylther (Fri 13 June 2025 20:27)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
En ligne
#3 Fri 13 June 2025 22:33
- Marcopololo
Merci beaucoup, c'est ok maintenant.
