Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
- Sujet précédent - QGIS: Plugin "boundary-delineation"/Error:AttributeError:partially ... - Sujet suivant
#1 Mon 30 June 2025 12:40
- image95
Je me permets d'écrire un message. j'ai installé le plugin Plugin "boundary-delineation" .
Mais lorsque j'essaie de l'activer via le manager d'extensions, j'ai un message d'erreur. Si une personne pense pouvoir m'aider ? Merci.
Je travaille avec
Version de Python : 3.12.7 (main, Oct 25 2024, 11:18:09) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.34.13-Prizren Prizren, 222b5995
Je joins ci dessous le message d'erreur :
Impossible de charger l'extension 'BoundaryDelineation' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
AttributeError: partially initialized module 'networkx' has no attribute 'utils' (most likely due to a circular import)
File "C:\Users/XXXXX/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\BoundaryDelineation/lib\networkx\algorithms\tree\recognition.py", line 88, in
@nx.utils.not_implemented_for('undirected')
AttributeError: partially initialized module 'networkx' has no attribute 'utils' (most likely due to a circular import)Hors ligne
#2 Mon 30 June 2025 14:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Plugin "boundary-delineation"/Error:AttributeError:partially ...
Dans les tickets du dépôt, on parle de ce bug à https://github.com/its4land/qgis-bounda … issues/12, avec suggestion de solution (je ne sais pas ce que ça vaut).
Le truc, c'est que c'est un plugin qui m'a plutôt l'air vieux et pas maintenu, donc...
