Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 18 July 2025 13:38
chanteclair
Lieu: Pau
[ArcGIS Pro] Erreur connexion PGSQL
Je tente de réaliser une connexion à une base PGSQL avec ArcGIS Pro.
Malgré les bons paramètres, la connexion échoue (cf capture jointe).
Les paramètres dans pga_hba.conf sont vérifiés et corrects.
Avec QGIS, pas de problème de connexion sur cette même base, cela fonctionne.
Un collègue n'a pas de problème non plus pour se connecter à cette base PGSQL avec ArcGIS Pro sur son poste.
Les postes sont installés de la même manière avec la même version.
Auriez-vous une idée de l'origine de cette erreur ?
Merci par avance.
[Edit]
La pj ne passe pas.
Le message  est le suivant:
Erreur de connexion
La connexion à l'instance SGBD spécifiée a échoué.
Une exception de connexion à une base de données s'est produite.
Connexion impossible à la base de données, car le chargement du logiciel client de la base de données a échoué. Veillez à installer et à configurer correctement le logiciel du client de la base de données.
Dernière modification par chanteclair (Fri 18 July 2025 13:43)
#2 Wed 23 July 2025 09:09
chanteclair
Lieu: Pau
Re: [ArcGIS Pro] Erreur connexion PGSQL
Petite relance sur le sujet, personne n'a d'idée concernant ce type de problème ?
Merci.
#3 Wed 23 July 2025 11:53
Benoit D
C’est très spécifique. Et très étonnant vu que ce n’est qu’un poste. Contactez le support ESRI.
#4 Wed 23 July 2025 14:02
ondeos
une idée? Cela signifie peut etre que le client PostgreSQL requis par ArcGIS Pro n’est pas installé ou mal configuré sur votre poste, même si la connexion fonctionne depuis QGIS (qui utilise son propre pilote intégré). installer ou ré installer le client PostgreSQL  https://www.enterprisedb.com/downloads/ … -downloads
#5 Wed 23 July 2025 15:36
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour vos réponses.
J'envisageais de complètement désinstaller ArcGis Pro puis procéder à la réinstallation. Je vais d'abord tenter le client PGSQL.
