#1 Fri 25 July 2025 07:01
Sokhna022
QGIS: Orientation de la haie par rapport a la pente ?
Bonjour, je réalise une étude sur les haies et je dois déterminer l'orientation de la haie par rapport à la pente. L'objectif est de montrer quelles sont les haies qui sont perpendiculaires à la pente, pour l'instant la seule méthode que j'ai trouvée est de le faire manuellement. Mais ça prend beaucoup de temps.
Je voudrais savoir comment je peux déterminer l'orientation de la haie par rapport à la pente sous QGIS.
#2 Fri 25 July 2025 09:46
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: QGIS: Orientation de la haie par rapport a la pente ?
La couche "haie" , est-elle une polyligne ou un polygone ?
Je n'ai jamais fais ce travail, mais ce qui me vient à l'esprit c'est de calculer l'écart-type ou la variance de l'altitude (RGE Alti par exemple) de chaque haie grâce à des outils de statistique zonale. Si la variance est élevée, on peut penser que la haie est perpendiculaire à la pente.
Si la couche est composée de lignes, on peut calculer la différence d'altitude entre le premier vertex et le dernier vertex de chaque ligne;
Il existe peut-être des outils + spécifiques ?
Pascal PLUVINET
