#1 Hier 16:55
QGIS ancien: stable ?
J'utilise la dernière version de Qgis que je mets régulièrement à jour sur mon poste de travail avec OSGeo4W. Depuis plusieurs mois, j'ai énormément de problèmes d'affichage (objets qui disparaissent mais réapparaissent après fermeture du projet ou du programme). Je suis en train de faire de la saisie de polygones au kilomètre (un zonage de PLUi sur 20 communes), et les bugs sont si nombreux que cela devient un enfer.
Je viens de tester mon projet en faisant la saisie sur un vieil ordi W7 qui dispose de Qgis 3.24.2, c'est nickel, ça ne plante quasiment pas. Je voudrais donc installer cette version sur mon poste de travail (Windows 10), mais avant de le faire, j'aurais aimé un retour d'expérience sur les anciennes versions de Qgis qui paraissent les plus stables avec Windows 10.
question subsidiaire : est-ce que le fait d'avoir installé les 2 versions (LTR 3.40 + 3.44) peut être à l'origine de cette instabilité ?
Merci à vous.
Géoscope
#2 Hier 18:16
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS ancien: stable ?
Quels genre de bug ? Il faut peut être remonter tout cela aux developpeurs ?
Logiquement non, mais vous pouvez essayer de repartir avec une installation propre (supprimer le repertoire OSGeo4W, et reinstaller uniquement la version 3.44) pour voir si cela change quelque chose.
#3 Hier 19:16
- Benoit D
Bonjour j’ai un phénomène qui s’apparente à cela sur mon QGIS 3.40 :a l’ouverture et par moment après un déplacement de carte les données n’apparaissent plus. mais pas besoin de fermer en l’occurrence j’ai activé le filtrage temporel et le simple fait d’activer/désactiver le filtre temporel force le rafraichissement de l’affichage.
Je n’ai pas encore pris le temps d’ouvrir un ticket car cela ne me le fait que sur un projet un peu lourd.
#4 Hier 20:28
La disparition/réapparition des objets, que ce soit ceux de la couche sur laquelle je travaille ou d'autres.
Oui, il faut que je prenne le temps de remonter ce problème aux développeurs... mais le serpent se mord la queue : je perds un temps fou parce que qgis bug, du coup je ne trouve pas le temps de faire remonter le bug, du coup je continue à perdre du temps du temps... ouiiin ;-)
Géoscope
#5 Aujourd'hui 08:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour Elise,
Est-ce que tu pourrais réactualiser l'index spatial de tes couches? C'est dans les propriétés de la couche, onglet Source. Les problèmes d'affichage d'entités sont parfois liés à ça.
#6 Aujourd'hui 10:16
Bonjour Santanna,
Dans propriété de la couche / source, j'ai un bouton poussoir grisé "L'index spatial existe" et à côté "Mettre à jour l'emprise".
J'ai cliaué sur ce dernier. C'est bien ce bouton pour réactualiser ?
Je reteste la saisie sur 3.40.11 avec cette manip.
Pour info, hier soir j'ai fini par installer Qgis 3.24.2 : elle marche nickel, aucun bug et j'ai saisi du polygone pendant au moins 3 heures.
Géoscope
#7 Aujourd'hui 14:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Yes.
#8 Aujourd'hui 18:53
Bilan d'une journée de saisie :
- avec Qgis 3.40.11 = disparition / réapparition d'objets après quelques secondes ou minutes de saisie (malgré la réactualisation de l'index spatial),
- avec Qgis 3.24.2 = aucun bug en 8 heures de saisie.
Je ferai remonter le problème aux développeurs dès que je dégage quelques minutes.
Géoscope
