#1 Tue 02 December 2025 17:42
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Gestion attributs dans des entitites mutliples
J'ai créé une jointure entre un fichier shp contenant des parcelles cadastrales et un tableau csv reprenant diverses informations relatives à ces parcelles. Jusque là, rien de bien sorcier.
Par contre, dans mon fichier csv, il existe plusieurs lignes pour une m^me parcelle. Existe-t-il un moyen d'afficher toutes les lignes du csv dans la table attributaire du shp ? Pourrait-on, par exemple, lorsqu'on clique sur une entité du shp, afficher un formulaire qui contiendrait toutes les infos liées à cette entité ?
Merci par avance pour vos réponses.
Belle soirée
#2 Tue 02 December 2025 18:06
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS: Gestion attributs dans des entitites mutliples
bonjour
avez vous investigué du côté des relations 1 - N ?
jean marc
#3 Tue 02 December 2025 18:09
geomou
Lieu: Floreffe
Je ne connais pas cette fonctionnalité. Pouvez-vous m'en dire plus ?
#4 Tue 02 December 2025 18:28
liege67
Lieu: Liège
bonjour
ci-joint un extrait de mon support de formation (https://sigefor.be/sigefor/pro/formatio … sionnelle/)
https://sigefor.be/files/SIGEFOR_Relation_1-N.pdf
jean marc
Dernière modification par liege67 (Tue 02 December 2025 18:32)
#5 Tue 02 December 2025 18:31
liege67
Lieu: Liège
précision : méthode validée avec le format GPKG ... fonctionnement non testé avec SHP / tableur
#6 Tue 02 December 2025 18:33
geomou
Lieu: Floreffe
Je viens de trouver un tuto expliquant le principe. Ça semble correspondre parfaitement à ce que je cherche.
Je vais tester
#7 Wed 03 December 2025 19:25
geomou
Lieu: Floreffe
Voilà...je confirme que la méthode 1-N fonctionne parfaitement avce un shp et un tableau en csv.
Merci pour le tuyau liege67 : c'est top
A toutes fins utiles, voici le lien vers le tuto
https://formationsig.gitlab.io/fiches-t … n_1_n.html
Belle soirée
#8 Thu 04 December 2025 09:53
liege67
Lieu: Liège
bonjour
pour aller + loin ... passage vers le format GPKG qui vous permettra d'embarquer dans un seul et unique fichier, les données géométriques du SHP et le CSV du cadastre
en Belgique, nous avons une mise à jour cadastrale annuelle début janvier, par commune (même si des MAJ mensuelles sont possibles), auxquelles on
peut joindre la matrice cadastrale (données fiscales - MAJIC france si je me souviens bien). je considère ces données comme statiques (ou "mortes") elles peuvent donc être stockées ENSEMBLE dans un GPKG. La relation 1 - N s'y applique de la même façon
c'est plus simple que de gérer les fichiers multiples du SHP + le CVS
<< SHP must die >> ;-) https://pasq.fr/shapefile-doit-mourir
jean marc
Dernière modification par liege67 (Thu 04 December 2025 15:10)
