#1 Thu 11 December 2025 20:06
- Zagator38
QGIS: Creation d une grille 1x1 degre pour dalles HGT
Je cherche à faire une grille. Ce quadrillage de 1x1° doit "encadrer" mes dalles HGT.
J'arrive à générer le quadrillage en utilisant les paramètres suivants (menu : Vecteurs/Research Tools/Créer une grille) :
https://drive.google.com/file/d/1BQrtcs … drive_link
Le souci est que cette grille est décalée par rapport aux dalles du projet (ici il est question de la dalle N46E006.hgt) :
https://drive.google.com/file/d/1rifB_h … drive_link
Je ne sais pas pourquoi la grille n'est pas alignée avec ma dalle?
Comment puis-je y remédier?
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Dernière modification par Zagator38 (Thu 11 December 2025 22:22)
#2 Hier 09:58
- GlaDal
Re: QGIS: Creation d une grille 1x1 degre pour dalles HGT
Vos dalles HGT sont elles dans un système projeté ? Quel est le code EPSG de cette couche ?
Idem pour votre grille
#3 Hier 10:58
- Zagator38
Les dalles HGT sont issues du site https://viewfinderpanoramas.org.
Système de coordonnées de référence (SCR) de ces dalles est "EPSG:4326 - WGS 84".
Je ne crois quelles soient projetées.
Voici les propriétés de ces dalles:
Système de coordonnées de référence (SCR):
Nom : EPSG:4326 - WGS 84
Unités : Géographique (utilise des coordonnées en latitude et longitude)
Type : Géographique: (2D)
Méthode : Lat/long (Geodetic alias)
Corps céleste : Earth
Précision : Basé sur World Geodetic System 1984 ensemble (EPSG:6326), qui a une précision de 2 mètres au mieux.
Référence : Dynamique (repose sur un référentiel géodésique qui n'est pas fixé sur la plaque)
Voici les propriétés de la grile que j'ai générée :
Type : Géographique (2D)
En espérant que vous trouverez des indices sur la cause de mon souci.
Je vous remercie par avance.
Yvan
#4 Hier 18:15
Pourquoi ne pas utiliser l'outil 'Raster->Miscellaneous->Index des tuiles' ?
Bon w-e.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#5 Aujourd'hui 00:56
- Zagator38
Pourquoi ne pas utiliser l'outil 'Raster->Miscellaneous->Index des tuiles' ? La raison est simple: je débute dans Qgis. Je suis comme qui dirait un Noob.
Mais effectivement ça fonctionne!
Merci pour l'astuce!
https://drive.google.com/file/d/1R7NSQ7 … sp=sharing
Ça n'explique pas pourquoi la grille crée en mode Vecteur (menu : Vecteurs/Research Tools/Créer une grille) était décale par rapport à mes dalles.
Je vais essayer de "travailler" avec la grille Raster crée ainsi mais si quelqu'un peu m'expliquer le décalage que j'ai avec ma grille Vecteur je suis preneur!
Merci encore à toi Sylther!
Yvan
#6 Aujourd'hui 15:42
Digression, dans ce même menu Raster, jeter un coup d'oeil sur 'Miscellaneous->Construire un raster virtuel' peut être intéressant, notamment pour la symbologie.
Concernant l'index des tuiles, l'extension TilePick gagne à être utilisée (Menu 'Extension->Installer/gérer les extensions', puis l'installer).
Concernant le décalage, pas d'idée.
Bonne journée.
Dernière modification par Sylther (Aujourd'hui 15:51)
