#1 Fri 19 February 2016 15:41
jojo_cd
intergration des données topographiques dans un sig
j'aimerais savoir le processus pour intégrer les données topo dans un sig (qgis en gardant les attributs)
#2 Sun 21 February 2016 18:22
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Re: intergration des données topographiques dans un sig
Pour passer d'un modèle de données Topo (source) vers un modèle de données SIG (cible) il faut identifier les différences.
Tel que couche, type graphique, attributs et bien sur système de coordonnées.
Et pour l'ensemble format source et format cible.
Pour réaliser cette transformation FME est très utile.
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Sun 21 February 2016 19:46)
#3 Mon 22 February 2016 12:06
jojo_cd
ok, donc il faut définir un charte graphique( couche, topologie..) que doivent respecter
les données topo et faire une correspondance du coté sig ?
J'ai commencé à mettre sur pieds charte mais comment faire avec les anciens plan qui ne la respecte pas ?
#4 Mon 22 February 2016 20:26
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
la sémiologie graphique est a faire en document indépendant ensuite il suffit de l'appliquer en DAO ou SIG
Pour ma part je fais cela depuis plus de 20ans
Pour AutoCad il faut réaliser un *.dwt pour l'appliquer aux anciens plans.
#5 Wed 02 March 2016 15:19
jojo_cd
Merci  JFBOIZET,
J'ai bien définir une charte graphique qui détail jusqu'à l'épaisseur des lignes.
y a t-il un moyen pour transformer les anciens plan afin qu'il respecte la nouvelle charte ?
Quelle est la syntaxe permettant de contrôler les futurs plans afin de vérifier leur qualité dans autocad
