#1 Fri 04 March 2016 10:08
pconrad
FME 2014 - Conversion DWG vers SVG
Je transforme des fichiers Autocad vers un format SVG. J'arrive à garder les couches, par groupement des entités graphiques présentes sur la couche.
Mais par contre, je n'arrive pas à garder les blocs groupées. J'utilise un Aggregator, basé su le nom du bloc, et le numéro du bloc, mais mes entités graphiques ne sont toujours pas groupées. J'utilise le mode "Geometry - Assemble One Level", aggregate type : Multilple Geometry
Quelqu'un à une idée ?
Merci.
Note : FME desktop 2014
