#1 Tue 10 May 2016 17:55
BElianeB
[AIMS 2015] Commande Rechercher : erreur type de propriété d'identité
J'utilise AIMS 2015. J'ai créé une présentation avec une commande de type "Rechercher".
Cette dernière demande à l'utilisateur de saisir un nom de commune, va rechercher cette valeur dans les données d'un calque et renvoie des résultats.
Dans le client, je clique sur la commande, je saisie un nom de commune et j'obtiens ensuite le message d'erreur : "Le type de propriété d'identité n'est pas encore pris en charge (6)".
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
#2 Sat 14 May 2016 12:34
Patrice
Re: [AIMS 2015] Commande Rechercher : erreur type de propriété d'identité
Bonjour Stephanie
Ton instruction dans ta fonction "Rechercher" etait elle operationnelle avec AIMS 2014/2013/2012 ?
SVP je te conseille te poser ta question en US/English sur CE forum officiel Autodesk :
http://forums.autodesk.com/t5/infrastru … r/bd-p/233
Car malheureusement, l'utilisation de AIMS (en version recente) est "moindre" que les anciennes versions AIMS (2012-2014)
et d'autre part, tu auras sans doute une reponse (du moins je l'espere) !?
Bon WE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 23 May 2016 15:30
BElianeB
Bonjour Patrice,
La fonction est bien opérationnelle avec MapGuide 2012. En ce qui concerne les autres versions, je ne sais pas.
Je vais essayer de poser ma question sur le forum.
Merci beaucoup !
#4 Sat 28 May 2016 10:57
Patrice
Bonjour Stephanie
Je crois que tu es "ICI" !?
http://forums.autodesk.com/t5/infrastru … 0540#M7401
Je pense que tu devrais "fournir" la ligne de syntaxe qui est OK avec MGOS 2012 French et la "donner" pour Info ...
*** Petite question (du Patrice qui a quitte GEOMAP Mi-2012) ***
SVP ta syntaxe est-elle du genre ("Bon Vieux" MGES/AIMS) ?
Rechercher dans le calque : tu indiques le BON calque MGES/AIMS ...
Syntaxe : NOM_COMMUNE LIKE Upper ('$USER_VARIABLE%')
Bon WE, GeoBye, Pat
