#1 Thu 19 March 2015 10:52
- diou
QGIS 2.6 : Mise en page avec plusieurs fenêtres
Je souhaiterai savoir s'il était possible sous qgis d'avoir sur une même mise en page deux fenêtres "carte" différentes , j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution. J'entends par là : comme sous mapinfo, il est possible de dupliquer les fenêtres cartes et au moment de la mise en page d'avoir deux fenêtres (ou plus) avec des éléments différents dedans. Est-ce que en créant des "groupes" sous qgis dans le gestionnaire de couche, je peux ensuite faire appel à un groupe lorsque dans ma mise en page je fais "ajouter une nouvelle carte" puis à un autre groupe sur la même mise en page?
Par avance merci
#2 Thu 19 March 2015 12:16
- Benoit91
Re: QGIS 2.6 : Mise en page avec plusieurs fenêtres
cela est possible avec l'option "verrouiller les couches pour cette carte" dans le composeur "propriétés de l'objet".
Il faut juste proceder par étape. Faire votre première mise en page en fonction des données du canevas de votre carte, verrouiller les couches dans la mise en page.
Puis modifier votre canevas et créer votre nouvelle fenetre de mise en page dans le composeur.
http://docs.qgis.org/2.6/fr/docs/user_m … poser.html
cordialement
Dernière modification par Benoit91 (Thu 19 March 2015 12:20)
#3 Thu 19 March 2015 12:29
- diou
Merci bien de votre réponse et de votre réactivité
#4 Thu 19 March 2015 15:11
- Benoit91
En v2.8 voir le lien
http://www.lutraconsulting.co.uk/blog/2 … e-presets/
#5 Fri 20 March 2015 08:32
- Ferraton
L'intérêt du plugin Layer Combination semble sous-estimée...
Ce plugin est appelable dans le composeur
Une carte dans le composeur peut donc être liée à un état des calques.
Cdt
Alain
#6 Tue 24 March 2015 09:30
- lorenzo84
- Lieu: Montpellier
à mon sens, la fonctionnalité "add preset" remplace le plugin "Combination Layer" car il joue le même rôle, et est appelable depuis les composers lui aussi, voyez vous une différence majeure entre cette nouvelle fonctionnalité et ce plugin très utile ?
Laurent
#7 Tue 24 March 2015 10:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
j'ignore si le plugin gère le multiple style de QGIS 2.8 mais de mémoire c'est le plugin qui a été incorporé dans les versions nouvelles (depuis la 2.4 si je ne me trompe) et en ce sens, je ne pense pas qu'il apporte désormais plus de choses aux nouvelles versions de QGIS que son homologue incorporé.
#8 Tue 24 March 2015 16:27
- Romary
- Lieu: Epinal
L'avantage de la fonctionnalité add preset est de prendre en compte l'affichage ou non des catégories d'une couche, ce que ne fait pas le plugin "combination layer". Pour le reste je crois qu'ils sont identiques.
En tout cas je n'avais pas encore vu cette nouvelle fonctionnalité, je vais l'adopter et me séparer progressivement du super mais devenu inutile "combination layer".
#9 Wed 25 March 2015 08:54
- lorenzo84
- Lieu: Montpellier
Effectivement, c'est un détail, mais qui peut s'avérer très pratique à l'usage.
Merci pour vos réponses, je vais moi aussi peu à peu m'orienter vers cette fonctionnalité en remplacement du plugin qui m'aura rendu bien des services !
Laurent
#10 Thu 26 March 2015 09:37
- Romary
- Lieu: Epinal
Après de nouveaux tests, le plugin "layer combination" enregistre en plus les couches utilisées pour l'accrochage lors de la numérisation. Il comporte aussi une mémorisation du niveau de zoom en option. Autre petit avantage : le nom de la couche en cours est visible directement à l'écran. On peut le modifier. on peut aussi mettre à jour une combinaison.
Add preset ne fait pas (encore?) tout ça.
Pour ma part je vais (pour l'instant) combiner les 2 utilisations.
#11 Wed 22 July 2015 11:22
- MIROSLAW Christophe
- Lieu: Lieusaint
J'utilise régulièrement Layer combination sur Qgis 2.8.2 mais depuis quelques temps, ce dernier a disparu des options uniquement dans le composeur. Non réinstallable car plus présent dans le dépot.
Par ailleurs, Layer combination me permettait de créer des "vues" dans Qgis et ensuite de les appeler directement dans le composeur via la liste créée. Ce que je peux plus faire aujourd'hui suite à la disparition de l'option dans le composeur.
Où trouve t'on "Add preset" ? Je n'ai rien trouvé dans le composeur
#12 Wed 22 July 2015 11:45
- Lieu: Lieusaint
Je me réponds à moi même pour clore le sujet.
Je viens de trouver le "Add preset" correspondant à "Ajouter réglage" pour gérer ces "vues" que permettait de faire Layer Combination, qui sont bien ensuite gérer par le composeur.
Ne manque plus que la fonction "Update" de Layer Combination car on semble aujourd'hui obligé de supprimer/ajouter le réglage pour le mettre à jour si on ajoute/enlève des couches
#13 Tue 19 April 2016 12:07
- christineP
- Lieu: Nantes
Je me permets de compléter la dernière réponse.
On ne peut effectivement pas mettre à jour. Par contre on n'est pas obligé de supprimer puis rajouter, on peut faire une sorte de "enregistrer sous".
Quand on choisit un réglage, l'option "ajouter un réglage est grisée". Dès qu'on ajoute/supprime une couche, l'option devient active.
Il suffit donc, après les modifs, de rajouter un réglage sans supprimer l'ancien.
Le fait que l'option "ajouter un réglage" reste grisée tant qu'on n'a rien modifié est assez déroutant.
D'autant que si vous zoomez, dézoomez, faites un déplacement, l'option reste grisée. Ce qui est peut-être logique, les zooms et déplacements étant gérés par les signets.
Par contre si vous changez juste le style d'une couche sans faire aucune autre modif d'ajout ou de suppression de couches, l'option "ajout d'un réglage" reste aussi grisée. Ce qui me semble ni logique, ni pratique.
Christine
#14 Tue 19 April 2016 15:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il me semble que vous devez être sur une version 2.6/2.8... Parce que la fonction réglage a quelque peu évolué depuis quelques versions, avec possibilité de mettre à jour (en fait remplacer) le réglage sans trop de "cache-cache".
C'est l'idée (voir ci-après)
Un réglage mémorise en réalité l'ensemble des paires (couche/nom du style) visibles dans le projet au moment de la création/mise à jour. De fait, une combinaison de couches/styles ne devrait renvoyer qu'à un seul réglage, car aucun besoin d'avoir deux réglages représentant les mêmes combinaisons. (d'où le grisé de la fonction lorsque la combinaison actuelle correspond à un réglage existant)
Sachant qu'une couche peut désormais avoir plusieurs styles, tant que vous n'avez donc pas changé de nom de style, les modifications de symbologie sont enregistrées sous le nom du style courant et donc automatiquement intégrés dans le "réglage" lié. Pour le réglage, il n'y a donc pas fondamentalement de différence dans ses informations d'identification (même si les nouvelles modifications sont automatiquement mémorisées).
En gros, un réglage n'est plus le même si ce ne sont plus exactement TOUTES les mêmes couches qui sont visibles ou si bien que toutes soient visibles, le nom du style de l'une d'elles n'est plus pareil. A ce moment, vous pouvez créer un nouveau réglage.
#15 Tue 19 April 2016 17:09
- christineP
- Lieu: Nantes
Non, je suis en 2.14 mais je n'avais pas compris la fonction "remplacer un réglage".
Merci pour vos explications, c'est très clair et je comprends mieux la logique et le fonctionnement des styles, réglages et signets, et donc comment mieux les utiliser.
C'est parfois ce qui manque un peu dans les docs: les différents concepts et logiques qui sont sous-jacents aux fonctionnalités.
Si mon employeur était d'accord, ça m'intéresserait de passer du temps pour ce genre de docs (à moins qu'elles existent déjà quelque part mais je n'en ai pas connaissance). Malheureusement, c'est pas pour demain...
#16 Tue 19 April 2016 18:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Assez d'accord. Sauf à aller farfouiller dans le code, c'est plus souvent à force de tests qu'on découvre ces choses (et pour être "bêta" testeurs, c'est par ici en installant la version testing).
Avec ceci que la doc officielle n'est pas encore disponible (on essaie de plus en plus d'y expliquer le pourquoi de la chose mais bon...).
Sinon, de manière générale, si vous voulez contribuer au projet, il y a diverses façons dont certaines évoquées à http://qgis.org/fr/site/getinvolved/index.html Pas besoin d'y passer des heures: quelques aides ponctuelles ici et là restent toujours les bienvenues.
#17 Tue 19 April 2016 18:27
- christineP
- Lieu: Nantes
Merci, je vais réfléchir à comment je pourrais participer, un peu.
