#1 Thu 14 April 2016 14:32
gadir
QGIS : Tracer le contour d'un nuage de points
Je veux savoir est ce qu'il y a un plugin sous QGIS qui me permettra de me tracer uniquement le contour d'un nuage de points. je sais qu'il existe le plugin Points2One mais ce dernier il fait un contour avec tous les points même avec les données qui se trouvent au milieu de nuage de points.
Merci d'avance pour votre aide
je vous donne un exemple ;
x    y    ID    order
3.3    43.2625    353293    1
3.13334    43.3458    353293    2
3.21667    43.3458    353293    3
2.88334    43.4292    353293    4
2.96667    43.4292    353293    5
3.05    43.4292    353293    6
3.13334    43.4292    353293    7
2.71667    43.5125    353293    8
2.8    43.5125    353293    9
2.88334    43.5125    353293    10
2.96667    43.5125    353293    11
3.05    43.5125    353293    12
3.13334    43.5125    353293    13
2.88334    43.5958    353293    14
2.96667    43.5958    353293    15
3.05    43.5958    353293    16
3.13334    43.5958    353293    17
2.96667    43.6792    353293    18
3.05    43.6792    353293    19
3.13334    43.6792    353293    20
3.21667    43.6792    353293    21
3.05    43.7625    353293    22
3.13334    43.7625    353293    23
3.21667    43.7625    353293    24
3.13334    43.8458    353293    25
3.21667    43.8458    353293    26
#2 Thu 14 April 2016 15:03
gustavecoste
Re: QGIS : Tracer le contour d'un nuage de points
Vous pouvez utiliser l'outil Vecteur -> Outils de géotraitement -> Enveloppe(s) convexe(s)
Gustave Coste
#3 Thu 14 April 2016 15:50
gadir
Merci Gustavecoste pour votre réponse, mais avec cet outil j'arrive uniquement à tracer le polygone avec les points extérieurs qui se trouvent plus en extrême, alors le polygone il a touché juste 5 points mais normalement il devra passer sur 20 points (tous les points du contour).
Chaque point présente un pixel, en réalité le contour ne devra pas toucher les points mais il faut qu'il passe par la limite extérieure de ces pixels.
#4 Thu 14 April 2016 18:15
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Dans ce cas, peut-être tout simplement appliquer un tampon
A noter qu'il existe aussi les enveloppes alpha : alphahull. Il existe un plugin pour ça dans QGIS, mais il ne s'applique, lui aussi pas, à la limite extérieure de pixels
