#1 Mon 18 April 2016 17:34
- Ghroth
QGIS : Faire une boucle avec une ligne
Je suis nouveau sur QGis et sur SIG, et je dois faire la carte d'un réseau de transport en commun de bus.
J'ai une ligne qui passe sous un pont et qui prend une bretelle pour passer au dessus de ce même pont. Du coup, le tracé de la ligne fait une boucle, ce qui donne une croix verte à l'intersection entre la partie en dessous du pont et celle au dessus puisse que pour QGis la ligne est sur le même plan.
Sur Google, je ne trouve rien, dans la doc non plus, ni sur ce forum ou forum amis.
J'ai certainement manqué quelque chose dans le paramétrage de ma couche ?
Les options d'accrochage ne fond rien, même en sélectionnant que l'accrochage sur les sommets et non sur les segments.
Comment faire, s'il vous plait, une boucle sur une ligne sans faire de croix verte?
Merci pour votre aide.
#2 Mon 18 April 2016 21:14
- romainbh
Re: QGIS : Faire une boucle avec une ligne
Hello,
Cette croix verte indique seulement que la ligne se croise, donc rien de grave en soi. Si c'était un polygone, ce serait plus gênant ![]()
Pour éviter de croiser une ligne, il suffit d'en créer deux qui se joignent à l'intersection, mais ce n'est peut-être pas très pratique pour les éventuels calculs de longueur ensuite...
#3 Tue 19 April 2016 09:32
- Ghroth
Merci, votre réponse explique aussi pourquoi il n'y a pas de commentaires sur cette "croix verte" puisque c'est un comportement normal du logiciel aux croisement d'une ligne.
Effectivement pour garantir mon calcul de longueur, je garde la croix verte. ![]()
