- Sujet précédent - QGIS 2.16.0: Utiliser les valeurs table d'attributs dans une compo. - Sujet suivant
#1 Tue 16 August 2016 19:28
- mmoidany
merci pour ce portail bien utile.
Sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas trouvé la réponse à cette question.
Pourriez vous me dire comment faire pour utiliser les valeurs d'une table d'attributs d'une couche dans une composition ?
J'utilise QGIS 2.16.0 sur windows 64 bits.
J'ai une couche 'perimetre-2' encodée en UTF-8 et un SCR (ESPSG:4326, WGS 84).
J'ai une table d'attributs avec 4 champs (Id, nom, Type, Obs)
Or quand je crée une composition, j'insère une zone image ou texte et quand j'utilise :
insérer une expression, impossible de faire référence aux champs.
J'ai accès à des variables systèmes mais pas aux champs de la table des attributs.
Je voudrais insérer un cartouche qui affiche le nom, le type et l'obs de ce que j'ai sélectionné
cordialement,
mmoidany
#2 Wed 17 August 2016 08:48
- GlaDal
Re: QGIS 2.16.0: Utiliser les valeurs table d'attributs dans une compo.
Il te suffit d'ajouter une table d'attribut dans le composeur (que tu trouveras dans la "boite à outils du composeur", c'est un petit tableau)
Bonne journée,
#3 Wed 17 August 2016 10:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est-à-dire? Qu'est-ce qui vous en empêche? Même une saisie du nom du champ est impossible (a priori, les champs sont dispo sous le groupe "Champs et valeurs" (de mémoire), non)?
