#1 Fri 27 May 2016 09:04
Ferreira_Guillaume
QGIS & Plugin python: recherche syntaxe couleur étiquette
Je travaille actuellement sur un plugin Qgis et je n'arrive pas à trouver sur le web la syntaxe pour changer la couleur des étiquettes,
voici le code que j'ai pour l'instant:
            #Première étiquette
            pl.setCustomProperty("labeling", "pal")
            # On active l'étiquette
        pl.setCustomProperty("labeling/enabled", True)
            #On choisit de faire apparaitre le   numéro d'ilot
        pl.setCustomProperty("labeling/fieldName", "NUMERO_ILOT")
            #taille du texte
        pl.setCustomProperty("labeling/fontSize", "10")
            #Style du texte
        pl.setCustomProperty("labeling/fontFamily", "Arial")
            #On active le Tampon
        pl.setCustomProperty("labeling/bufferDraw", True)
            #Largeur du Tampon
        pl.setCustomProperty("labeling/bufferSize", "1")
            #Couleur du Tampon
        pl.setCustomProperty("labeling/bufferColor", "white")
            #Correspond à l'emplacement 1 pour Décalage par rapport au centroide
        pl.setCustomProperty("labeling/placement", "1")
            #On rajoute un décalage en x en unité e carte
        pl.setCustomProperty("labeling/xOffset", "20")
            #On rajoute un décalage en y en unité e carte
        pl.setCustomProperty("labeling/yOffset", "20")
            #Deuxième  étiquette
        pl2.setCustomProperty("labeling", "pal")
        pl2.setCustomProperty("labeling/enabled", True)
        pl2.setCustomProperty("labeling/fieldName", "NUMERO_ILOT")
            #taille du texte
        pl2.setCustomProperty("labeling/fontSize", "10")
            #Style du texte
        pl2.setCustomProperty("labeling/fontFamily", "Arial")
        pl2.setCustomProperty("labeling/bufferDraw", True)
            #Largeur du Tampon
        pl2.setCustomProperty("labeling/bufferSize", "1")
            #Couleur du Tampon
        pl2.setCustomProperty("labeling/bufferColor", "white")
j'ai essayé :
pl2.setCustomProperty("labeling/fontColor", QtGui.QColor.fromRgb(255,0,0,255))
pl2.setCustomProperty("labeling/color", "red")
Mais rien ne fonctionne, quelqu'un à-t-il une solution ?
#2 Fri 27 May 2016 10:14
dominique.lys
Re: QGIS & Plugin python: recherche syntaxe couleur étiquette
Plutôt que d'utiliser layer.setCustomProperty vous pouvez utiliser l'object QgsPalLayerSettings:
from qgis.utils import iface
lay = iface.activeLayer()
pl = QgsPalLayerSettings()
pl.readFromLayer(lay)
Vous pouvez ensuite utiliser l'instruction print(dir(pl)) pour lister les propriétés et méthodes de l'objet QgsPalLayerSettings. Vous verrez qu'il existe un attribut textColor.
from PyQt4.QtGui import QColor
red = QColor(255,0,0)
pl.enabled = True
pl.textColor = red
pl.writeToLayer(lay)
#3 Fri 27 May 2016 14:28
Ferreira_Guillaume
Merci beaucoup! Voici le code une fois rectifié :
   palLayer = QgsPalLayerSettings()
        palLayer.readFromLayer(pl)
        #On crée une variable avec un code couleur rgb
        red = QtGui.QColor(255,0,0)
        #on active l'etiquette
        palLayer.enabled = True
        #On ajoute la couleur précédement initialisé
        palLayer.textColor = red
        #On choisit un champ
        palLayer.fieldName='NUMERO_ILOT'
        palLayer.bufferDraw = True
        #Largeur du Tampon
        palLayer.bufferSize = 1
        palLayer.placement = 1
        #On rajoute un décalage en x en unité de carte
        palLayer.xOffset = 20
        #On rajoute un décalage en y en unité de carte
        palLayer.yOffset = 20
        #on enregistre la couche
        palLayer.writeToLayer(pl)
        #On rafraichit le canva
        iface.mapCanvas().refresh()
