Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 06 June 2016 17:15
Cedricc
[Lizmap] outil localisation par couche et données attributaires
J'utilise la version 2.12 de lizmap, cela fonctionne bien mais l'outil "localiser par couche" apparait au chargement de la carte avant de disparaitre et avec n'importe quelle couche (shp ou postgres), n'importe quelle version de lizmap... Idem pour l'outil affichage des données qui reste toujours vide... Je n'ai pas renommé les couches non plus.
Mon log error d'apache me répète les mêmes lignes à chaque connexion :
[Mon Jun 06 17:11:33 2016] [error] [client 127.0.0.1] 2016-06-06 17:11:33\t127.0.0.1\twarning\t2016-06-06 17:11:33\t[2]\tInvalid argument supplied for foreach()\tC:\\OSGeo4W\\apache\\htdocs\\lizmap\\lizmap-web-client-release_2_12\\lizmap\\modules\\lizmap\\classes\\lizmapProject.class.php\t124, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-release_2_12/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=CARTE&project=CARTE
[Mon Jun 06 17:11:33 2016] [error] [client 127.0.0.1] , referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-release_2_12/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=CARTE&project=CARTE
