#1 Sat 25 June 2016 18:24
Samuel Pereira Dias
Problème projection car shapefil sur deux UTM différents
Je travaille sur une zone avec deux fuseaux UTM, le 28N et le 29N.
Evidemment certaines de mes couches se situe spatialement sur les deux projections, et quand je projette, même en WGS 84 sans fuseau, j'ai des décalages non désirés sur mes données.
J'avoue que mes connaissances et ma maîtrise des systèmes de coordonnées et de projections ne sont pas complète et que j'ai pu oublier certains paramètres.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème? J'imagine bien que oui.
Que faut-il que je fasse pour éviter de refaire mes manipulations deux fois à chaque fois (sur le 28 et le 29)?
Pour certain traitement, cela s'avère être un vrai problème (interpolation, etc.)
Merci.
