#1 Thu 16 June 2016 11:53
- nima ninette
les tables en postgreSQL
Bonjour, une petite question en postgreSQL j'ai une donnée par exemple « bâtit et infrastructure » contient 4 fichiers shape est ce que le chargement de ces données dans postgreSQL sera fichier par fichier ou je les regroupe ? Merci
Dernière modification par nima ninette (Thu 16 June 2016 12:30)
#2 Thu 16 June 2016 12:46
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: les tables en postgreSQL
Non.
En SQL, une table est une structure a plat: des colones (et eventuellement des lignes)
Vous pouvez en revanche joindre plusieurs tables pour en créer une qui regroupe des colonnes de plusieurs tables.
De bons tutos sur le SQL ici: http://sql.developpez.com/#commencer-sql
Nicolas
#3 Thu 16 June 2016 12:55
- nima ninette
donc je crée une table et a travers quelques requêtes je fais joindre d'autre table ( qui ont si on peut dire 'sous classe') c'est ça?
#4 Thu 16 June 2016 14:13
- Cmoreau
Attention cependant, il y a plusieurs façon de faire une jointure qui consomment plus ou moins de mémoire. Les jointures se font général à partir d'attributs, spatial ou non, que les tables ont en commun. Prenez connaissance au mieux de vos données avant de réaliser la moindre jointure, de plus chaque élément de la jointure doit être déclaré dans le "from" de la requète au préalable avant de pouvoir y appliquer une condition.
Plusieurs "with" imbriqués les uns dans les autres contenant des "inner join" ou "left outer join" peuvent aussi aider.
