#1 Thu 23 June 2016 15:28
J.Pichot
Relevés topographiques, interpolation et visualisation 3D
Bonjour à tous !
Voilà quelques temps que je bloque sur l'utilisation de mes relevés topographiques en SIG.
D'abord une brève description pour vous aider à comprendre :
Dans mon projet, je dois évaluer l'efficacité de 6 petits barrages (5m de long) dans le "remouillage" d'une tourbière. (les six barrages sont posés dans un même canal pour bloquer l'écoulement de l'eau).
Pour ça, j'ai pris des relevés topographiques et des hauteurs de nappes dans le sol.
Seulement voilà, quand j'essaie de faire l'interpolation (par IDW) j'obtiens un résultat dégueulasse (voir images jointes).
J'ai rajouté les pseudo-couleurs en me disant que peut-être on verrait quelque chose de mieux mais non.
Dans l'image jointe, on voit donc un ensemble de points sur une diagonale, qui suivent en réalité le canal qui contient les barrages. La plupart correspondent aux relevés topographiques pris de part et autres de chaque barrages ainsi que les relevés de chaque barrages. Certains, les plus foncés sont des valeurs que j'ai rajouté pour essayer d'avoir une image avec le canal.
Or, comme vous pouvez le constater, on ne verra pas le canal, juste des gros points qui ne représentent en rien la réalité.
Donc je perd un peu espoir.
J'ai l'impression que l'interpolation n'est pas une bonne idée pour visualiser les différences de niveau à une échelle si petite. Ou bien, je n'ai pas mis les bons paramètres.
D'autant plus que je ne sais pas comment mettre en évidence les variations de la nappe avec les variations topographiques.
Quels sont les outils/paramètres à utiliser pour avoir des résultats utilisables ?
