Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 01 July 2016 10:20
Cedricc
QGIS 2.14: Connexion MSSQL
Je tente de me connecter à une base distante MSSQL, je passe donc par "Ajouter une couche MSSQL" puis "Nouveau" pour créer une nouvelle connexion. Et là je bloque, il y a 3 champs à remplir :
- Nom de la connexion : nom choisi au hasard ou dois-je créer une connexion ODBC ?
- Fournisseur de données/DSN : ???
- Hôte : j'imagine l'adresse IP du serveur ou bien le nom du serveur
Si quelqu'un a un exemple de connexion MSSQL avec copie d'ecra, pour me guider ('arrive tout à fait à me connecter avec MapInfo avec la connexion DBMS).
#2 Mon 04 July 2016 16:53
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Re: QGIS 2.14: Connexion MSSQL
Chez nous le champ Prestataire DSN n'est pas renseigné.
Seul le champ Hôte est renseigné sous la forme: <serveur>\<instance>
Sylvain
#3 Thu 07 July 2016 11:40
Cedricc
Mes paramètres sont les mêmes que vous, mais ça ne fonctionne pas. Je me connecte en "sa" mais dans le message d'erreur il semble se connecter avec la session utilisateur. Voici le message :
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Échec de l'ouverture de session de l'utilisateur 'XXXXX\PRENOM NOM'. [Microsoft][Gestionnaire de pilotes ODBC] Échec SQLSetConnectAttr du pilote QODBC3: Incapable d'établir une connexion
#4 Mon 11 July 2016 09:26
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Du coup je penserais plutôt à un paramétrage incomplet côté serveur MSSQL
