#1 Thu 23 July 2015 17:38
- klrblz
Exploiter un champ WKT
Je cherche à exploiter un champ de ma base MySQL contenant une géométrie.
Lorsque je consulte ma base à partir de SQLyog, le champ apparaît sous la forme
POLYGON((704186.520700823 7038945.68070954,704145.332832737...))
Lorsque je lis ma base avec FME, le champ m’apparaît sous cette forme :
GEOMWKT (encoded: fme-binary): 00000000010300000001000000B2000000000000001A1C26410000000066D65A4100000000A01B26410000004062D65A4100000000EA1A26410000008062D65A4100000000B81A2641000000C05ED65A4100000000361A2641000000005FD65A4100...
J'ai essayé de recréer la géométrie avec un geometryreplacer mais sans grand succès.
En optant pour du WKT le traitement plante avec cette erreur:
Invalid WKT encountered:
@OGCGeometry: Unable to import wkt from attribute GEOMWKT
En optant pour du WKB, le traitement abouti mais les objets sont créés à des coordonnées incohérentes.
Merci d'avance à qui pourra m’éclairer.
Claire
#2 Fri 24 July 2015 09:17
Re: Exploiter un champ WKT
En lisant votre table avec le format MariaDB (MySQL compatible) Spatial vous devriez récupérer directement la géométrie sans avoir à interpréter le contenu du champ GEOMWKT.
Sinon vous pouvez essayer GeometryReplacer avec le paramètre FME Binary.
#3 Fri 24 July 2015 09:22
Et en passant par un sql creator ?
#4 Mon 27 July 2015 10:05
- klrblz
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'utilise déjà le format MariaDB, qui ne me retourne aucune géométrie. J'ai testé le geometryreplacer, il ne fonctionne pas avec le format FME Binary, le traitement plante avec ce message:
"GeometryReplacer(TeeFactory): GeometryReplacer: @Geometry function could not parse the given Binary representation of a geometry""
Il ne fonctionne avec auun autre paramétrage.
J'ai testé le SQLCreator, à première vue, je me retrouve face au même problème concernant mes géométries.
Par contre, en fouillant partout j'ai vu quelquechose d'intéressant:
Dans le navigator, sous mon reader dans le menu Feature types / Parameters / General / TableQualifier, je vois dans les paramètres généraux:
Allowed Geometries : mysql_none.
Par contre je ne vois pas où se paramètre ce champ, j'ai recréé ma connexion depuis le début, pas trouvé
#5 Thu 04 August 2016 13:05
- klrblz
J'ai réussi à solutionner ce problème.
La réponse se trouvait bien dans le SQLCreator que je devais mal utiliser.
J'ai indiqué en SQL Statement: SELECT ASTEXT(GEOMWKT) as WKT, ...
Il faut aussi renseigner Attributes to expose.
J'ai ensuite besoin d'un GeometryReplacer pour générer les objets, paramétré en WKT.
La question que je me pose maintenant est comment je peux ECRIRE dans ma base dans ce format WKT longblob... Une idée?
Encore merci à vous deux pour vos conseils.
Claire.
