#1 Fri 12 August 2016 10:28
Stef_777
QGIS: Accrochage de points multiples
Je voudrais savoir si Qgis ou un de ses plugins avait la capacité de réaliser des accrochages de noeuds multiple.
Je m'explique : La fonction d'accrochage actuelle ne permet que d'accrocher les noeuds un par un. J'aurai souhaité avoir la possibilité (Comme sur Mapinfo par exemple) de séléctionner un noeud, de m'y accrocher et de selectionner un noeud plus eloigné sur mon polygone pour m'accrocher sur tous les noeuds entre les deux selectionnés.
Celà faciliterait grandement la création de polygone jointif et autres découpages nécessitant cette jointure.
Merci !
Dernière modification par Stef_777 (Fri 12 August 2016 10:28)
#2 Fri 12 August 2016 11:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Accrochage de points multiples
En mode création de géométries, il y a l'option tracé à partir de 2.14 (je crois) et sinon, l'extension autotrace pour les versions avant. En mode "je modifie une géométrie existante", il faut donc plutôt la combiner avec l'outil de remodelage
#3 Fri 12 August 2016 14:02
Stef_777
Super ! Merci smile
