#1 Thu 01 September 2016 11:31
PTV Group crée avec abat le Business Connector pour SAP
PTV Group crée avec abat le « Business Connector », une solution complète pour intégrer des données géographiques PTV dans des applications SAP®
Cergy, le 25 août 2016. Visualiser des données de déplacements, calculer des distances et des temps de conduite, planifier des itinéraires… de nombreuses entreprises utilisent des systèmes d’information géographiques (SIG) en parallèle à leur application commerciale SAP®. Maintenant intégrer des solutions géographiques dans un environnement SAP®  est très simple grâce au « Business Connector » développé par abat, fournisseur de services IT, pour PTV Group. Ce logiciel fournit un moyen simple pour relier les données géographiques avec les systèmes SAP en utilisant des fonctions standardisées. Cette nouvelle solution permet d’utiliser en même temps l’interface logiciel et les informations géographiques, l’outil idéal pour résoudre les problèmes transport et logistique avec le logiciel SAP.
Maintenant, les clients ne perdent plus de temps à bricoler des solutions complexes. Ils connectent simplement « Business Connector » directement à leur système et peuvent  l’utiliser immédiatement. La solution standard avec ses fonctions prédéfinies ne fournit pas uniquement des données géographiques, elle les analyse aussi. Cela permet, par exemple, à l’utilisateur de savoir si une route est adaptée ou non pour les camions (restrictions poids/hauteur/largeurs, transport de matières dangereuses).
Une solution modulaire
Le « Business Connector » se compose de modules individuels : un connecteur technique, qui crée le lien entre l’interface PTV et le système SAP et des connecteurs fonctionnels, disponibles pour différentes applications SAP en tant que composants ABAP® écrits dans un langage de programmation dédié SAP.
Les données géographiques sont transférées à « Business Connector » via PTV xServer (les composants de développement de PTV) avant d’être interfacée dans l’environnement SAP grâce au nouveau logiciel. « L’objectif principal est une intégration simple du système», selon Michael Nutto, Solution Director Logistics chez PTV Group. « La structure modulaire de la solution garantie au client une intégration au plus près de ses besoins. Ainsi des fonctions telles que la validation d’adresses, la planification d’itinéraires et l’affichage des équipements et des emplacements de stockage sur une carte peuvent être utilisés tout de suite, avec une intégration directe dans l’application SAP. Les utilisateurs peuvent renseigner les systèmes ERP, les tables de distance des magasins, et bien plus encore. »
Un support dédié
Au moment de l’installation de la solution le client peut créer des spécifications, le cas échéant, ou simplement installer la solution complète.
Côté maintenance, abat et PTV Group garantissent que toutes les fonctionnalités seront conservées dans différentes versions et mises à jour. Et pour les clients utilisant des systèmes plus anciens, ils recevront un support pendant l’installation.
Julie Surowiec
PTV GROUP
Chargée de Communication
10 bld de l’Oise, 95031 Cergy-Pontoise, France
Tél. +33 (0) 1 30 75 75 78
julie.surowiec@texte-a-enlever.ptvgroup.com
www.ptvgroup.com
