#1 Thu 06 October 2016 12:41
- EmilieGuen
QGIS: Compte des bâtiments dans une couche urbaine
Je suis relativement nouvelle sous Qgis (ex-MapInfo) et je me lance dans des traitements relativement complexes à ce stade.
J'ai réalisé une tâche urbaine d'après les bâtis de la BDTopo (tampon de +40m, puis de -30m avec fusion des entités) et je voudrais maintenant compter les bâtis dans les différentes entités de la tâche urbaine (pour évaluer la perturbation sur la biodiversité).
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment m'y prendre avant que je ne dépense toute mon énergie dans des tests infructueux ?
Merci d'avance !
#2 Thu 06 October 2016 13:03
Re: QGIS: Compte des bâtiments dans une couche urbaine
Je vous conseille d'utiliser l'extension de Requête Spatiale (menu vecteur) pour la sélection des bâtiments par intersection entre votre couche de bâti et votre tâche urbaine.
Vous pourrez ensuite facilement connaître le nombre d'enregistrements sélectionnés. Comment se présentent vos différentes entités ? Avec l'outil de requête spatiale, vous pourrez vous appuyer sur une sélection préalable (d'une entité).
#3 Thu 06 October 2016 13:57
- sabriGeo
La solution de PA est certainement la plus simple si vous souhaitez connaitre le nombre d'entités dans un polygone.
Une autre possibilité si vous souhaitez renseignez un champ (ex : un champ "nb_bati" dans vos entités) pourrait être d'extraire les centroides de vos bati puis d'utiliser la fonction "point dans un polygone (menu vecteur--> outils d'analyse --> point dans un polygone) ce qui ajoutera un champ avec le nombre d'entités dans le polygone.
#4 Thu 06 October 2016 14:01
- EmilieGuen
Merci pour vos 2 réponses !
Effectivement, je souhaitais obtenir un champ avec le nombre de bâti, j'aurais dû le préciser ! J'ai testé les 2 solutions avec succès, je suis vraiment ravie !
Merci encore !
