#1 Sun 06 November 2016 17:36
adraqz
QGIS: format de fichier / ASC ?
Bonjour à tous !
Je suis novice dans qgis et je sollicite vos expériences pour m'édifier à propos de  ce qui suit.
En fait j'ai un mnt 50_0760_6300_L93.asc que j'aimerais visionner,mais dans la boite de dialogue, ca dit : aucun élément ne correspond à votre recherche. De plus au niveau de (nom du fichier) seuls quelques formats de fichiers ne correspondant pas au format de mon MNT s'affichent.
Comment afficher dans la boite de dialogue tous les formats de fichiers supporter par qgis ?
merci d'avance !!
#2 Mon 07 November 2016 09:23
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: format de fichier / ASC ?
sur quelle version de QGIS ? Dans le menu données raster, j'ai bien le type de fichier .asc.
ProTip : Glisser déposer le fichier raster depuis l'explorateur dans la liste des couches
permet de l'ajouter au projet.
#3 Mon 07 November 2016 10:26
adraqz
J'utilise Qgis 2.12.glisser déposer ne marche pas non plus car le type de fichier asc   n'apparait pas dans le menu raster.
#4 Mon 07 November 2016 12:46
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Bizarre, GDAL gère logiquement ce format par défaut.
Vous pouvez vérifier que le format est supporté par gdal ( c'est gdal qui gère les rasters, et le format ASCIIGRID est inclu par défaut, normalement)  ?
Si vous êtes sous Windows, en ligne de commande :
%Repertoire d'install de QGIS%\bin\gdalinfo.exe --formats | find "ASCII"
Vous devriez avoir la ligne :
AAIGrid -raster- (rwv): Arc/Info ASCII Grid
Dernière modification par tumasgiu (Mon 07 November 2016 12:47)
#5 Mon 07 November 2016 14:15
SANTANNA
Lieu: Angers
Ou directement dans QGIS, menu Préférences --> Options --> GDAL?
Ça n'est pas la même chose mais dans la boîte de dialogue "Ajouter une couche Raster", il devrait y avoir en type de fichier: "Tous les fichiers (*)".
