Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 16 December 2016 15:51
Joval
Inventaire géoréférencé via crowdsourcing
J'aimerait réaliser un inventaire géoréférencé des obstacles d'un réseau cyclable.
Je me demandais s'il existe une application smartphone ou web permettant de réaliser un inventaire géoréférencer où l'on peut encoder les noms des éléments/POI qui nous intéressent (ex: bordure, rétrécissement, mixité piétonne etc.) et de la partager pour que d'autres puissent également y contribuer.
Voilà évidemment pour les aménagements et leurs types il y a openstreetmap mais là je chercher un niveau de précision plus particulier.
Si cela n'existe pas, est-ce difficile à mettre en place ?
Quelle sont les compétences nécessaires?
Merci pour votre aide !
Joval
#2 Fri 16 December 2016 16:30
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Re: Inventaire géoréférencé via crowdsourcing
OSM me parait être le meilleur support - Interface de saisie conviviale - Possibilité d'étendre les thèmes et attributs
JYG
#3 Sat 17 December 2016 08:47
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
L'application maps.me pour android est très pratique permettant le mode déconnecté utilise les données cartographiques OSM selon un nouveau format MWM très performant. Tu pourras réaliser un parcours du réseau cyclable et positionner des signets correspondants à des obstacles.
JFB
Dernière modification par JFBOIZET (Sat 17 December 2016 08:47)
#4 Sat 17 December 2016 09:28
Bruno
Merci Jean-François wink
#5 Sat 17 December 2016 11:18
Sylvain_M
Lieu: Lyon
est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple de niveau de précision qui ne pourrait pas être intégré dans osm ?
En tout cas pour des infos sur la mise en pratique, je vous invite à prendre contact avec l'association la ville à vélo qui a fait un gros travail de cartographie des aménagements cyclables sur Lyon ! voir http://carte.lavilleavelo.org pour un des résultats de leur travail
#6 Sat 17 December 2016 11:25
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Bruno,
Merci pour ton message, Je recherche un produit capable de lire et modifier un fichier au format MWM connais tu cela?
Merci à toi
JFB
Dernière modification par JFBOIZET (Sat 17 December 2016 11:28)
#7 Mon 19 December 2016 17:13
Bruno
Bonsoir Jean-François,
On s'écarte du sujet initial et j'imagine que tu as déjà trouvé avec ton moteur de recherche qu"Un fichier WMV est une vidéo au format propriétaire Windows Media Video créé par Microsoft".
Si besoin, il faudrait ouvrir un nouveau sujet.
Bruno
#8 Thu 22 December 2016 11:37
Joval
Merci Jean Yves. J'ai découvert umpa pour travailler sur Openstreetmap. C'est effectivement ce que je cherchais.
Par contre je me suis rendu compte qu'une fois la carte faite, j'aimerais pouvoir transformer les éléments (obstacles, rue étroites, etc.) en paramètres d'une certaine impédance dans une analyse réseau. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen d'éviter un gros travail de découpage/encodage dans les tronçons de l'analyse réseau.
Merci! Je vais tester !
Merci! La carte est super!
#9 Thu 22 December 2016 18:59
cquest
uMap n'est qu'un outil qui permet de créer ses propres données par dessus un fond de carte OSM... là où il serait sûrement plus utile de travailler directement avec les données OSM en les complétant.
Il y a déjà beaucoup d'infos qui concerne le vélo (impossibles à visualiser sur un fond de carte), mais aussi beaucoup d'outil qui permettent de manipuler ces données.
Ce que vous voulez ajouter ne peut-il pas être partagé directement dans la base OSM ? Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser les outils d'édition classique pour les ajouter, les outils de manipulation de données pour en faire des choses comme du calcul d'itinéraires vélo.
