GeoDataDays 2025
#1 Tue 13 December 2016 15:07
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS Win10: 32 ou 64 bits ?
Je suis à la recherche de retours d'expérience sur la version de QGIs à utiliser sous W10.
La 32 bits semble fonctionner, mais il me semble logique de privilégier la 64.
A terme c'est l'ensemble des postes équipés (+100) qui doivent migrer, donc si vous avez des retours...
D'avance merci, Sylvain
#2 Wed 14 December 2016 16:03
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS Win10: 32 ou 64 bits ?
utilisation des versions 64 bits sur 2 postes Win7 : jamais eu de problèmes.
#3 Wed 14 December 2016 16:55
SANTANNA
Lieu: Angers
J'utilise un 64 bits sur un poste W7 passé sous W10 et pas sûr d'avoir rencontré un problème spécifique à l'architecture. Par contre du temps où j'utilisais la 32 bits sur W7, je ne pouvais pas exporter de grands formats du composeur en totalité.
#4 Wed 14 December 2016 17:24
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ne migrez pas sous win10, c'est encore un peu tôt. Le downgrade seven est toujours dispo et chez nous les nouveaux postes sont achetés comme cela : windows10 avec downgrade sous seven (pro bien entendu !!).
Et sous 7pro la version 64 tourne nickel.
Christophe
#5 Wed 14 December 2016 21:58
JD
SANTANNA a écrit:
Je confirme les problèmes d'export en A0 sur la 32 bits. La mémoire est mal gérée et ca a tendence à buugger quand la résolution est au dessus de 200 DPI.
Le seul bémol de la 64 bits est que certains algorithmes de grass ne fonctionnent pas ou n'ont pas été portés à cause de bibliothèques manquantes.
C'est histoire de chipoter.
