#1 Fri 13 January 2017 10:12
- Sophie_Géo
- Lieu: Nantes
QGIS 2.14: Attribuer un rownumber par occurrence
Je cherche à attribuer un rownumber par type d'occurrence via la calculatrice de champ mais qu'il recommence à 0 à chaque fois et de manière automatique sans avoir à les sélectionner manuellement au préalable.
Par exemple :
TYPE ID
MAISON MAISON_0001
MAISON MAISON_0002
MAISON MAISON_0003
APPARTEMENT APPARTEMENT_0001
APPARTEMENT APPARTEMENT_0002
APPARTEMENT APPARTEMENT_0003
J'ai déjà généré ça : "TYPE"+'_'+lpad(to_string(@row_number),4,0)
Mais que rajouter pour faire un genre de "group by"?
Merci!
Sophie
#2 Fri 13 January 2017 10:21
Re: QGIS 2.14: Attribuer un rownumber par occurrence
Avec un CASE WHEN type= maison THEN votre formule et vous répétez ça pour le type Appartement.
Si vous avez peu de TYPE différents, c'est faisable rapidement.
#3 Fri 13 January 2017 10:26
- Sophie_Géo
- Lieu: Nantes
Oui mais j'en ai beaucoup justement^^
Je voulais m'éviter ça
#4 Tue 17 January 2017 08:35
- Anthony Philibert
Bonjour, j'ai développé un petit script python qui devrait répondre à votre besoin.
Allez voir à la fin de ce sujet. N'oubliez pas de travailler sur une copie de votre couche.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=104073
Voici le code adapter à votre cas.
Il vous faudra remplacer les éléments chemin_absolu_de_votre_couche , nom_du_champ et champ_a_mettre_a_jour par ceux de votre de couche.
# -*- coding: utf8 -*-
# Déclaration du chemin d'accès d'une couche
chemin = "chemin_absolu_de_votre_couche"
# Ouverture de la couche et ajout au registre.
couche = QgsVectorLayer(chemin ,"chemin","ogr")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(couche)
# Récupération de la liste des entités unique d'un champ
ch_entite_unique = couche.fieldNameIndex("nom_du_champ")
liste_entite_unique = couche.uniqueValues(ch_entite_unique)
# Mise en mode édition de la couche
couche.startEditing()
# Ecriture du nouvel identifiant selon les valeurs du champ choisi précédemment
for a in liste_entite_unique:
req = QgsFeatureRequest().setFilterExpression(' "PACAGE" =\'' + str(a)+ '\' ')
for i, feature in enumerate(couche.getFeatures(req)):
if i < 9:
feature['ID'] ="000" + str(i + 1)
elif i < 99 :
feature['ID'] ="00" + str(i + 1)
elif i < 999 :
feature['ID'] ="0" + str(i + 1)
else:
feature['ID'] = str(i + 1)
couche.updateFeature(feature)
# Enregistrement des changements de la couche
couche.commitChanges()
# Fermeture de la couche de travail
QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayer(couche)Dernière modification par Anthony Philibert (Tue 17 January 2017 08:40)
