#1 Wed 22 February 2017 15:49
kelevra
QGIS 2.18.2: Problème avec l'outil tampon
Je débute tout juste avec avec QGIS et suis donc en train de suivre le tutoriel QGIS "Trainings manual". Cependant je suis bloquée au niveau de l'analyse vectoriel, au point 7.2.8 http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/train … lysis.html
Il s'agit de créer un tampon sur une distance de 50m autour des routes.
Le tutoriel m'indique le chemin suivant: "outil vecteur -> outil de géotraitement -> tampon(s)", cependant je n'ai comme option que "outil vecteur -> outil de géotraitement -> Distance tampon fixe (ou variable)". Malgré l'appellation différente, la boîte de dialogue qui s'ouvre quand je clique sur cette option est relativement similaire à celle du tutoriel. J'exécute donc les étapes indiquées sur le tutoriel. Or une fois que c'est fait, au lieu d'avoir mon tampon sur 50m autour des routes, comme dans le tutoriel, mon tampon est un énorme rond bien plus grand que 50m.
Pourtant je suis bien passée par les étapes de modification du SCR (il s'agit du SCR WGS 84/ UTM zone 34S), que j'ai appliqué à chaque couche (j'ai enregistré les couches dans le bon SCR, elles se sont ouvertes dans ma liste de couche et ensuite j'ai supprimé les anciennes couches) ainsi qu'au projet, donc théoriquement, quand j'entre le nombre 50 dans l'outil tampon, il devrait s'agir de 50m sur ma carte.
Savez-vous d'où peut venir ce problème?
Voilà des liens pour télécharger les données en question pour réaliser ce tutoriel:
https://www.partage-facile.com/JVLPLSER … a.osm.html <-- les données OSM de la zone si vous voulez refaire les étapes depuis le point 7.2
https://www.partage-facile.com/WGI8A931 … s.shp.html <-- les données shp de routes initiales
https://www.partage-facile.com/1QA7ZJL6 … s.shp.html <-- les données shp des restaurants après changement de SCR
https://www.partage-facile.com/GCMVDDN9 … s.shp.html <-- les données shp des maisons après changement de SCR
https://www.partage-facile.com/5RGXENPU … s.shp.html <-- les données shp des routes après changement de SCR
https://www.partage-facile.com/XT2CIXKJ … s.shp.html <-- les données shp des écoles après changement de SCR
Un peu plus loin j'ai un autre problème. Je dois calculer l'aire des bâtiments présents sur une couche. pour ce faire je vais dans la table attributaire de la couche en question, je clique sur l'outil "ouvrir la calculatrice de champs", je crée un nouveau champs nommé "AREA", de largeur 10 et de précision 3 et dans la zone pour écrire les expression je tape "$area". Ensuite je clique sur OK mais là toutes les aires sont = à 0. Est-ce un problème de SCR?
J'espère que quelqu' parmi vous pourra m'aider!
Merci d'avance!
Dernière modification par kelevra (Wed 22 February 2017 17:07)
#2 Thu 23 February 2017 11:55
hcad
Re: QGIS 2.18.2: Problème avec l'outil tampon
Quand je veux faire un tampon de 3 km je mets 0.03 dans la distance du tampon.
#3 Thu 23 February 2017 13:37
kelevra
En fait je reprojetais faux mes couches. Je modifiais le SCR de la couche au lieu d'enregistrer la couche dans un nouveau SCR.
merci quand même!
Dernière modification par kelevra (Thu 23 February 2017 17:42)
