#1 Sat 25 March 2017 21:54
Ted
[PostGis] st_equals : fonctionnement
Je reviens vers vous, car j'ai un problème de compréhension du fonctionnement de la fonction st_equals.
Je souhaite comparer deux tables, afin de savoir s'il y a des géométries exactement identiques entre les deux tables. Je sais qu'il y en a, mais quand je lance cette instruction, il ne me renvoie rien.
Voici la requête :
select a.id_triangle1,b.id_triangle, st_asewkt(a.geometry) a, st_asewkt(b.geometryexplose) b,st_equals(b.geometryexplose,a.geometry)  from test_interpo."000_quadri_2_TRIANGLE" a, test_interpo."7123_TRIANGLE_DISTINCT_test_interpo" b
where a.id_triangle1 =b.id_triangle
Quand je regarde les coordonnées, je trouve les mêmes dans certains cas (pas dans le même ordre, mais d'après la doc, cette fonction ne s'occupe pas de l'ordre des coordonnées).
Je compare des polygones qui sont des triangles.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Bon week end
Ted
#2 Sun 26 March 2017 16:32
Nicolas Ribot
Re: [PostGis] st_equals : fonctionnement
Oui: elles doivent etre différentes.
Attention a la représentation textuelle des geom: elle tronque les coordonnées.
Essayez avec un st_snapToGrid pour réduire la précision des coord.
Nicolas
#3 Mon 27 March 2017 12:58
Ted
Merci Nicolas,
C'est exactement ce qu'il me fallait (8ème décimale différente).
Encore merci
