#1 Thu 30 March 2017 17:37
manue3364
QGIS: Problème avec l'outil "différencier"
j'essaye d'utiliser l'outil différencier pour découper une couche vectorielle par rapport à une autre.
En faisant cela, j'obtiens une couche qui en grande majorité (5000 polygones) a été bien découpée mais j'observe 2 problèmes :
- j'ai des polygones (20 environ) qui ne sont pas découpés (cf pièce jointe) : le polygone qui devrait servir à la différenciation (en bleu clair) se rajoute au polygone que je veux découper (en violet) (qui n'a pas du tout été découpé en dessous, j'ai vérifié en supprimant le polygone servant à différencier)
- j'ai des polygones qui non seulement n'ont pas été découpés mais ont carrément été sortis de la couche finale..
Je ne vois pas d'où vient le problème. J'ai regardé et je n'ai pas de problème avec la géométrie qui est valide, je n'ai pas de messages d'erreur et j'ai supprimé les chevauchements qui existaient entre les polygones en pensant que cela pouvait venir de là. Mais cela ne marche toujours pas.. donc j'avoue que je sèche un peu là..
Si quelqu'un sait d'où cela pourrait provenir ou si c'est juste un enième bug QGIS...help..
#2 Fri 31 March 2017 14:33
Kadiri28
Re: QGIS: Problème avec l'outil "différencier"
est ce que vous avez des entités multipolygones?
si oui essayer de faire le traitement en les éclatant avec : vecteur=> outils de géométrie=> de morceaux multiples vers morceaux uniques.
bon courage.
