#1 Mon 20 March 2017 18:02
Fanny12
[mapserver] Erreur fonction draw de la classe ms_newPointObj()
J'essaye de dessiner un point avec la fonction int draw(mapObj map, layerObj layer, imageObj img, int class_index [, string text])
Si le layerObj est de type POLYGON, la fonction s'exécute.
Si le layerObj est de type POINT, il y a une erreur PHP  " PHP Fatal error:  Uncaught exception 'MapScriptException' "
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la fonction ne marche pas avec une couche de point. Si quelqu'un peut m'aider ?
Voilà la définition de mon fichier map :
MAP
  NAME "test"
  STATUS ON
  SIZE 720 540
  IMAGECOLOR 255 255 255
  EXTENT 550000 1850000 700000 1999000
  RESOLUTION 72
  FONTSET /var/www/test/font/fonts.list
  OUTPUTFORMAT
    NAME "png"
    MIMETYPE "image/png"
    DRIVER "GD/PNG"
    EXTENSION "png"
    IMAGEMODE PC256
    TRANSPARENT FALSE
  END
  CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/ms_error.txt"
  SHAPEPATH "../SHP"
  SYMBOLSET "symbols/symbol.sym"
  WEB
    TEMPLATE "printable.html"
    EMPTY "testImage.html"  # path relative to cgi-bin
    MINSCALE 100
    MAXSCALE 900000
    IMAGEPATH "/var/www/test/TMP/"  # full path to image tmp dir, so cgi can find it
    IMAGEURL "/test/tmp/"  # url location of image tmp dir, so web browser can find it
  END # Web Interface Options
  QUERYMAP
    STATUS OFF
    STYLE SELECTED
    COLOR 255 255 0
  END
  LEGEND
    STATUS ON
    POSITION UL
    KEYSIZE 28 22 #key boxes
    KEYSPACING    5 15
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 0
    END
  END # Legend
  REFERENCE
    SIZE 200 200
    STATUS ON
    COLOR -1 -1 -1
    OUTLINECOLOR 255 0 0
  END
# Start of layer definitions
LAYER
  NAME departement_aplat
  TYPE POLYGON
  STATUS OFF
  TOLERANCEUNITS PIXELS
  TOLERANCE 10
  TEMPLATE site.html
  TRANSPARENCY 40
  DATA pays
    CLASS
      STYLE
            COLOR  196 225 177
      END
    END
END  # LAYER
LAYER
  NAME Comm_pt
  TYPE POINT
  STATUS OFF
  TOLERANCE 10
  DATA comm_pt
  CLASS
      STYLE
          COLOR  0 0 0
          SIZE 7
          MAXSIZE 100
          MINSIZE 1
          SYMBOL "circle"
       END
  END
END  # LAYER
END # Map File
Voilà le fichier de test :
<?php
$map_file = "test.map";
$map = ms_newMapObj($map_file);
//$daLayer = $map->getLayerByName("departement_aplat");
$daLayer = $map->getLayerByName("Comm_pt");
$image = $map->draw();
$msPointDebug =  ms_newPointObj();
$msPointDebug->setXY(600000,1900000);
if($msPointDebug->draw($map,$daLayer,$image,0,"Point") != MS_SUCCESS)
    echo "// Impossible de dessiner le point $i;\n";
} else { echo "fonction draw OK"; }
$msPointDebug->free();
$image_url=$image->saveWebImage();
<html>
<head><title>point draw test</title>
</head>
<body>
<img SRC="<?php echo $image_url?>" align="left">
</body>
</html>
je suis en version PHP 5.5.12 et Mapserver 6.4.1 sur un serveur Ubuntu 14.
Dernière modification par Fanny12 (Mon 20 March 2017 18:05)
#2 Mon 20 March 2017 18:14
Fanny12
Re: [mapserver] Erreur fonction draw de la classe ms_newPointObj()
Le fichier de log de Mapserver ne dit rien du tout.
De plus dans le fichier d'erreur de php, j'ai le message suivant, je ne sais pas s'il y a un lien avec mon problème.
AH01215: /usr/lib/cgi-bin/php-cgi: symbol lookup error: /usr/local/lib/libNCSEcw.so.0: undefined symbol: NCSFree
je ne comprends pas, car dans mon jeu de test je n'ai pas d'ECW !
Dernière modification par Fanny12 (Tue 21 March 2017 11:47)
#3 Tue 21 March 2017 14:47
nworr
C'est un des problèmes de mapscript (php) ces messages d'erreurs sont peu explicites.
Le problème se trouve peut être au niveau de la construction du symbole : avec un autre type de symbole, est ce que le message est le même ? en ajoutant le symbole circle dans le style du layer departement_aplat , est ce que le script marche toujours ?
Ce n'est pas une solution mais ça peut peut-être aiguiller ...
#4 Tue 21 March 2017 16:36
Fanny12
j'ai modifié la définition du layer departement_aplat, en rajoutant symbol
LAYER
  TYPE POLYGON
  STATUS ON
  TOLERANCE 10
  DATA pays
  CLASS
    STYLE
        COLOR  196 225 177
        SYMBOL 'circle'
    END
  END
END
je ne sais pas si c'est la bonne syntaxe, cela me provoque également l'erreur. Donc l'idée que le problème vient de la définition des symboles est intéressante.
Voilà mon fichier symbol.sym
SYMBOLSET
SYMBOL
    Name 'circle'
    Type ELLIPSE
    FILLED TRUE
    POINTS
    1 1
    END
END
SYMBOL
    Name 'triangle'
    Type VECTOR
    FILLED TRUE
    Points
        0 4
        2 0
        4 4
        0 4
    END
END
SYMBOL
    Name 'square'
    Type VECTOR
    FILLED TRUE
    Points
        0 0
        1 0
        1 1
        0 1
        0 0
    END
END
SYMBOL
    NAME "line"
    TYPE ELLIPSE
    POINTS 1 1 END
END
SYMBOL
    NAME "diagleft"
    TYPE VECTOR
    POINTS
        1 0
        0 1
    END
END
SYMBOL
  NAME "cross"
  TYPE VECTOR
  POINTS
        3 0
        0 3
  END
  POINTS
    1 15 1 15
  END
END
END
J'ai essayé également en mettant le symbole triangle à mon layer Comm_pt, mais j'ai le même message d'erreur.
Dernière modification par Fanny12 (Tue 21 March 2017 16:40)
#5 Thu 23 March 2017 11:23
nworr
Normalement il faudrait ajouter une taille de symbole (SIZE 8) dans le style, mais je ne pense pas que la problème vienne de là.
La syntaxe semble correcte, il ne reste qu'à tester un symbol de type pixmap (chemin vers fichier image) ou truetype (caractère ).
Est ce que la carte s'affiche correctement, sans utiliser mapscript ? (en mode cgi )
#6 Fri 24 March 2017 10:24
Fanny12
J'ai rajouté SIZE 8 dans le style mais le problème est le même.
Ensuite, j'ai commenté le if($msPointDebug->draw($map,$daLayer,$image,0,"Point") != MS_SUCCESS) et la carte d'affiche correctement.
Par contre, si j'affiche la carte en mode cgi http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/test/map/test.map&mode=map  une carte blanche s'affiche.
J'ai fait un autre test qui n'est peut-être d'aucun utilité, j'ai enlevé le &mode=map  http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/test/map/test.map  et là j'ai l'erreur 500. je me mets à douter du TEMPLATE "printable.html" de l'objet WEB. Où doit être stocké ce fichier ? Que doit-il contenir ? merci.
#7 Fri 24 March 2017 11:02
Fanny12
Autre remarque, si j'affiche en mode cgi en mode map une couche après l'autre
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/test/map/test.map&mode=map&layer=Comm_pt
et
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/test/map/test.map&mode=map&layer=departement_aplat
les images s'affichent correctement. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans mon fichier map, non ?
#8 Fri 24 March 2017 11:13
nworr
C'est normal que l'image soit blanche vu que les statuts des layer sont à OFF, on les mettant à ON l'image devrait être la même que celle générer par mapscript.
Si je comprend bien la doc, quand on enlève mode=map on passe en mode 'browse' et le template devient nécessaire (il faut le créer et le composer soi même : exempl  http://mapserver.org/mapfile/template.h … e-template). Mais en mode map ou mapscript , ce n'est pas grave si il n'est pas là.
#9 Fri 24 March 2017 11:39
Fanny12
Non, depuis j'ai mis STATUS ON à chaque layer. je  ne sais pas pourquoi la carte est blanche.
Ensuite, j'ai pris le template proposé dans ton lien. J'ai placé le fichier au même niveau que mon fichier map
  WEB
    TEMPLATE "template.html"
    IMAGEURL "../TMP/"  # url location of image tmp dir, so web browser can find it
    MINSCALE 100
    MAXSCALE 900000
Mais j'ai toujours une erreur 500 lorsque j'exécute en cgi en mode browse.
Dans le fichier d'erreur d'Apache, j'ai le message suivant :
[Fri Mar 24 11:28:29.131826 2017] [cgi:error] [pid 11232:tid 139720981997312] [client 10.9.3.21:50372] End of script output before headers: mapserv
#10 Fri 24 March 2017 13:53
nworr
Oui, il doit y avoir un soucis quelques part. il y a peut etre moyen d'en savoir plus avec les options LOG et DEBUG .
en testant éventuellement un fichier template simplifié
<!-- MapServer Template -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
       "http://www.w3.org/TR/html4/transitional.dtd">
<html>
  <head>
    <title>MapServer Template Sample</title>
  </head>
  <body>
    MapServer Template Sample<br>
[img]
</body>
</htm>
#11 Fri 24 March 2017 15:03
Fanny12
Je viens de mettre ton fichier printable.html , malheureusement le problème est toujours le même.
Dans le fichier map, j'ai paramétré le fichier d'erreur mapserver et le debug
DEBUG 5
Dans le fichier mes_error.txt, j'ai les messages suivants :
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].470825 CGI Request 1 on process 8281
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].471438 msDrawMap(): rendering using outputformat named png (GD/PNG).
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].471450 msDrawMap(): WMS/WFS set-up and query, 0.000s
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].471470 msDrawMap(): Drawing Label Cache, 0.000s
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].471473 msDrawMap() total time: 0.001s
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].474196 msSaveImage(/var/www/test/TMP/test14903635538281.png) total time: 0.003s
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].474264 mapserv request processing time (msLoadMap not incl.): 0.003s
[Fri Mar 24 14:52:33 2017].474271 msFreeMap(): freeing map at 0x1b11e20.
Rien qui me semble anormal. Peut-être dois-je changer le niveau de debug ?
#12 Fri 24 March 2017 15:24
Fanny12
Si je remets la définition initiale de la couche departement_aplat ( j'enlève le SYMBOL 'circle'), je n'ai plus la carte blanche lors de l'affichage en cgi mode map, la couche s'affiche bien. Donc tout laisse à croire que mon problème vient de mon fichier de définition de symboles.
Je l'ai remplacé par un autre tiré d'une autre application qui fonctionne sur ce serveur. Le problème est toujours le même ... Je ne comprends vraiment plus rien.
#13 Fri 24 March 2017 15:49
Fanny12
J'avance petit à petit. Dans le mapfile, j'ai mis le FONTSET entre guillements  :
FONTSET "/var/www/test/font/fonts.list"
et du coup l'affichage cgi mode map pour la couche Comm_pt (avec symbole) fonctionne !!
je récapitule
l'image s'affiche correctement avec la couche
l'image est blanche !
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/test/map/test.map&mode=browse
500 internal Server Error !!
le fichier printable.html est celui fourni par nworr
Dernière modification par Fanny12 (Fri 24 March 2017 15:50)
#14 Fri 24 March 2017 18:08
Fanny12
Vu que le message d'erreur
End of script output before headers: php-cgi
est dans le fichier d'erreur d'Apache, est-ce que je n'aurais pas un problème de configuration d'Apache pour faire fonctionner mapscript en mode cgi ?
Bon week-end !
#15 Mon 27 March 2017 15:45
nworr
J'aurai tendance à penser que le probleme vient plus de mapserver que d'apache.
Le "End of script output before headers: php-cgi" sous-entend juste que mapserv ne s'est pas terminé correctement .
Il est possible (je crois) de lancer la même requête en ligne de commande pour voir si ça passe mieux
mapserv "QUERY_STRING=map=/var/www/test/map/test.map&mode=map"
via http://mapserver.org/cgi/mapserv.html
#16 Fri 07 April 2017 17:32
Fanny12
Je ne sais pas si c'est parce que c'est vendredi soir et que j'ai besoin de partir en week-end, mais je ne peux pas exécuter mapserv en ligne de commande !
Mapserver est installé dans le répertoire /usr/lib/cgi-bin/, le fichier mapserv est présent, mais la commande indiquée ci-dessus ou bien mapserv -v ne fonctionnent pas.
Le message suivant apparaît
The program 'mapserv' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install mapserver-bin
ou bien
sudo: mapserv: command not found
en tant que root
Dois-je comprendre que cgi-mapserver a été installé mais pas mapserver-bin ?
L'un n'a pas forcément besoin de l'autre pour fonctionner ?
Dernière modification par Fanny12 (Fri 07 April 2017 17:40)
