#1 Thu 11 May 2017 14:30
- Le Grizzly
- Lieu: La Hague
- Site web
Calage carte Etat-major
J'ai la carte d'état-major du cap de la Hague en Normandie et j'aimerais la caler.
Je sais que la projection est celle dite de "Bonne", mais je ne connais pas les coordonnées du carroyage sur la carte.
Quelqu'un aurait connaissance de ces infos ou peut-être la carte complète avec le cadre et les coordonnées ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Le Grizzly (Thu 11 May 2017 14:32)
#2 Thu 11 May 2017 14:49
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Calage carte Etat-major
Euh, peut-être que c'est déjà fait et disponible sur le Geoportail ?
https://www.geoportail.gouv.fr/thematiq … patrimoine
PS Je précise, car l'adresse n'apparait pas complètement :
Thématiques - Culture et patrimoine
- Carte de l’état-major (1820-1866)
information : Carte française en couleurs du XIXè siècle en couleurs superposable aux cartes et données modernes.
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ … -1820-1866
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 11 May 2017 14:52)
#3 Thu 11 May 2017 15:53
- Le Grizzly
- Lieu: La Hague
- Site web
Merci pour ta réponse
Je ne veux pas une version en ligne.
De plus, elle n'est pas très bien calée sur la Hague !
#4 Thu 11 May 2017 15:59
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
il semble qu'il y a une version téléchargeable, d'après la page d'aide https://www.geoportail.gouv.fr/faq
Les données patrimoniales
Les données patrimoniales téléchargeables (photographies aériennes, cartes de Cassini et cartes de l’état-major) sont accessibles sur le site :
remonterletemps.ign.fr .
#5 Thu 11 May 2017 17:04
- Le Grizzly
- Lieu: La Hague
- Site web
Merci, c'est exactement ce que je recherchai !
#6 Mon 05 June 2017 20:52
- HotShot
Quelques ajouts pour mémoire :
la carte d'état-major récupérée via les "données téléchargeables" n'est pas géoréférencée - il faut donc caler "à la main".
Le(s) système(s) de référence de coordonnées ATIG/Bonne correspondants :
http://spatialreference.org/ref/sr-org/8191/
http://spatialreference.org/ref/sr-org/8192/
(il y en a deux : l'un pour la France métropolitaine continentale, l'autre pour la France métropolitaine Corse comprise).
Le méridien de référence est Paris tel que défini par la Royal Geographical Society (diffère d'un pouillième).
Les unités angulaires (le quadrillage "noir" des cartes) sont en grades, attention ; les unités planes en mètres (le quadrillage "rose").
Partant de là, on peut assez facilement recaler ces cartes même si ce n'est pas parfaitement parfait... ![]()
Exemple (cliquable) ici, vecteur IGN AdminExpress sur fond de l'état-major en Corse :
[img]http://reho.st/preview/self/d285df33357bdcea8f81281747d34666edd9e4e9.jpg[/img]
#7 Tue 06 June 2017 11:25
- FranckG
Pour ceux qui sont en mission de service publique ou recherche/enseignement, la carte d'état major est accessible directement dans Qgis par le géoservice "Utilisation des Ressources Géoportail".
#8 Tue 06 June 2017 13:54
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Si j'ai bien compris, le but est de géo-référencer dans le système légal (Lambert) des documents cartographiques anciens.
La méthode la plus précise me parait être l'utilisation de la transformation affine, à partir de couples de points homologues. Pour des cartes couvrant un grand espace, par exemple de la dimension de l'Europe, il y a lieu de faire une correction en fonction de la latitude.
