#1 Wed 09 August 2017 15:57
- marvinr
QGIS 2.14: Exporter masque en .shp ("Mask")
Je souhaite enregistrer, en tant que .shp, le masque que j'ai crée autour d'un élément grâce à l'extension "Mask" sur Qgis.
Quand je fais "enregistrer sous.." cela me remet le polygone d'origine et efface le masque.
Je fais donc appel à vous afin de savoir s'il y avait une méthode particulière à suivre ?
Merci d'avance ![]()
Dernière modification par marvinr (Thu 10 August 2017 08:58)
#2 Wed 09 August 2017 17:48
Re: QGIS 2.14: Exporter masque en .shp ("Mask")
Aucune méthode ne permet de créer un masque infini
Le masque utilisé par le plugin est l'équivalent de la symbologie polygone inversé.
En gros, QGIS prend un polygone et masque ce qui n'est pas ce polygone à l'infini, mais ça reste de l'affichage.
Par contre, rien ne t'empêche de découper depuis un (énorme) carré disposé autour de ton polygone d'origine le contour de celui ci (outil Différence symétrique, je crois). Il restera un trou, que tu pourras utiliser comme masque, comme on faisait avant cette fonctionnalité de polygones inversés.
#3 Thu 10 August 2017 08:55
- marvinr
C'est bien ce que je craignais...
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je vais essayer ta méthode ![]()
#4 Thu 10 August 2017 09:20
- sabriGeo
Bonjour Marvinr,
si j'ai bien compris ton souci, une possibilite pourait etre de sauvegarder le style en qml dans le meme dossier avec le meme nom que le shp, a l'ouverture du shp, celui s'affichera avec une symbologie inverse (l'effet mask).
#5 Thu 10 August 2017 09:46
- marvinr
Intéressant, je ne connaissais pas/plus cette technique.
Je vais essayer de voir si ça peut correspondre à ce que j'ai besoin de faire, merci pour cette nouvelle piste !
#6 Thu 10 August 2017 10:15
- lylambda
La méthode de sabriGeo est fonctionnelle.
Une autre, équivalente, consiste à :
- "Enregistrer sous ..." la couche mask tel que tu l'indique au début du fil
- clique droit sur la couche mask générée par l'extension > menu "Styles" > "Copier le style"
- clique droit sur ta copie shp de la couche mask > menu "Styles" > "Coller le style"
#7 Thu 10 August 2017 11:47
Dans le même style, on peut aussi sauvegarder en qlr si besoin (= Fichier de Définition de couche - Layer definition file). A charger par le menu couche - layer / Ajouter depuis un fichier de définition de couche - Add from Layer Definition file
Dernière modification par Robin (Thu 10 August 2017 11:48)
