Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 19 May 2017 09:45
Bertrand_D
Lieu: Colmar
Un classitem sur plusieurs champs : est-ce possible ?
Il m'est demandé, dans le cadre d'un exercice sur le risque inondation, de mettre en ligne, sur notre intranet cartographique (Geomoose, avec moteur cartographique Mapserver 6), des couches créées, traitées et cartographiées sous Qgis
Les zonages sont décrits comme la capture d'écran vous le montre, en prenant en compte deux champs à la fois, chose que je n'ai jamais faite avec Mapserver : dans de tels cas de figure, les couches à mettre en ligne se voyaient enrichies d'un champ supplémentaire intégrant les deux champs à prendre en compte, de façon à retrouver le schéma classique du classitem sur un seul champ.
Dans l'objectif de ne pas modifier les couches shape de départ, est-il possible, dans le mapfile, d'associer plusieurs champs dans le classitem ?
Dernière modification par Bertrand_D (Fri 19 May 2017 14:35)
