#1 Fri 13 October 2017 09:51
- maxou.lebourg
- Lieu: Paris
CORINE Land Cover - Web services et visualisation
Bonjour à toutes & à tous,
j'ai récemment rouvert un mxd (je suis sous arcgis 10.5) dans lequel j'avais mis comme fond de plan le wms CLC12.
Problème: le lien a sauté
Comme je n'avais plus mes liens WMS sauvegardés je suis donc allé sur le site dédié au CLC pour retrouver les liens ==>
http://www.statistiques.developpement-d … 1ca50e3bfa
Tout y est, je copy/paste le lien WMS en rajoutant le http:// devant l'adresse, je clique "obtenir les couches", puis après un inhabituel long moment à afficher "tentative de connexion avec la version 1.3.0." il me sort : "Un abonnement ne peut pas être enregistré tant que sa classe d'événement n'existe pas" .......????????
j'ai également testé avec les autres version (1.1.1/ 1.1.0/ ...) en vain
et quand je rajoute le www. (ce qui donne http://www.clc.developpement-durable.go … rver/wms?) j 'ai l'erreur suivante "erreur de serveur interne. code d'état (500)."
je n'ai pas trouvé de solution ou même un lien arcgis qui mentionne ce type d'erreur d'où ma question à la communauté : qlqn a-t-il déjà rencontré cette erreur? dois-je me connecter au wms autrement?
merci d'avance pour vos réponses
Maxime
EDIT : après plusieurs tentative j'ai un nouveau message d'erreur (je vais commencer une petite collection si ça continu) : "le serveur proxy a obtenu une adresse incorrecte du serveur distant (vérifiez que le serveur est en cours d'exécution. (code d'état 504)"
l'un de vous arrive t-il à se connecter à ce WMS ?
Dernière modification par Bruno (Thu 08 March 2018 12:41)
#2 Fri 13 October 2017 11:11
Re: CORINE Land Cover - Web services et visualisation
J'ai les mêmes difficultés que vous.
Impossible de me connecter à ces services (WMS, WMS-C, WMTS, WCS ...) que ce soit par ArcGIS ou QGIS (connexion expirée).
Le problème se situe peut-être côté serveur?
Martin
#3 Fri 13 October 2017 13:39
- maxou.lebourg
- Lieu: Paris
oui je pense, j'ai demandé à plusieurs personnes mais impossible de se connecter
#4 Sun 15 October 2017 21:14
Quelle est la structure qui héberge ce service?
Nous pourrions avoir un début de réponse si nous savions.
Bruno
#5 Mon 16 October 2017 14:13
- cquest
CLC c'est le SOES qui s'occupe de ça non ? c'est chapeauté par le CGDD
http://www.statistiques.developpement-d … /1825.html
Formulaire de contact: http://www.statistiques.developpement-d … acter.html
#6 Tue 17 October 2017 14:51
- CLC_FR
Effectivement, c'est le Service de la donnée et des études statistiques (SDES, anciennement SOeS) qui gère ces services.
Suite à un incident informatique, l’accès aux données CORINE Land Cover et couches haute résolution par services Web ainsi que l'interface de visualisation de ces données sont temporairement indisponibles. Le traitement est en cours.
Merci de votre compréhension
L'équipe CORINE Land Cover
#7 Sun 05 November 2017 18:36
- Pierre
Aloha,
Est-ce réglé ? Je n'arrive aucunement à me connecter à vos services.
D'avance, merci de vos efforts pour régler le problème.
#8 Thu 08 March 2018 11:40
- CLC_FR
Les web services des données CORINE Land Cover sont en cours d'intégration dans le géoportail.
Les données 2012 sont désormais accessibles en visualisation : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ … cover-2012
Les flux WFS et WMS des données CORINE Land Cover 2012 seront disponibles rapidement. La diffusion des autres millésimes de CORINE Land Cover dans le géoportail viendra ensuite.
Merci,
L'équipe CORINE Land Cover.
#9 Thu 08 March 2018 12:47
Bonjour l'équipe,
Merci pour cette information.
Je me suis tout de même permis de déplacer votre message dans le sujet dédié (histoire de suivi).
Par curiosité intellectuelle, quand vous écrivez "intégration" dans le GPP, cela veut dire "hébergement" ou simplement exploitation du/des flux?
Bruno
#10 Thu 15 March 2018 14:00
- CLC_FR
Les données CORINE Land Cover sont désormais hébergées par le Géoportail avec des services de visualisation et dans les jours à venir les services de flux WMTS et WFS via les comptes (les clés) IGN.
#11 Sat 17 March 2018 11:07
Bonjour l'équipe,
Merci pour le partage de cette information.
J'avais cru comprendre que l'offre d'hébergement des données de "partenaires" n'existait plus; du moins n'ai-je pas retrouvé le lien dans l'offre pour les pros.
Bruno
#12 Fri 23 March 2018 16:17
- cquest
Vu que les services ont changé d'adresse, il serait utile de mettre à jour les URL sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/co … en-france/
