#1 Mon 12 June 2017 17:28
Manon Dflr
QGIS: Méthodologie pour représenter Inclinaison des pentes d'un chemin
Je suis en train de réfléchir à une façon de représenter les pentes d’un chemin sur lequel circulent de gros engins, en fonction de leur niveau d’inclinaison (normes de sécurité). Voici les étapes que j’ai réalisées :
-    Numérisation des chemins sous forme d’un polygone à partir d’une orthophoto
-    Génération du Skeleton afin d’obtenir une ligne au centre de mon polygone
-    Délimitation manuelle des sections de pentes lorsqu’il me semblait y avoir une variation d’inclinaison de la pente du chemin, à partir d’une modélisation 3D.
-    Récupération de l’altitude de chaque vertex constituant le Skeleton
-    Découpage du Skeleton selon les sections créées
-    Calcul du pourcentage de pente pour chaque section en fonction de l’altitude des vertex
-    Création d’un style catégorisé en fonction de la valeur obtenue
J’aimerai pouvoir automatiser ce process qui prend un peu de temps (model builder Qgis ou création d’un plugin Python sur Qgis), notamment le Skeleton qui est constitué de nombreuse entités quand il m’en faudrait une seule, voire automatiser la création des sections de pentes.
Quelqu’un a-t-il déjà travaillé sur un thème similaire ?
#2 Tue 13 June 2017 09:13
gustavecoste
Re: QGIS: Méthodologie pour représenter Inclinaison des pentes d'un chemin
J'avais été confronté à un problème similaire, voici ce qui en était ressorti. La problématique n'est pas exactement la même mais je pense que tu devrais pouvoir récupérer quelques éléments et les adapter sans trop de problème.
Gustave Coste
#3 Tue 13 June 2017 14:44
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Enfin, pour l'industrialisation, vous pourriez vous tourner vers la création d'un traitement composite, assemblant des traitements déjà existants.
Comme base sur laquelle vous inspirer, il y a ce post récent :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=106765
