#1 Wed 14 June 2017 10:18
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] restreindre l'affichage d'un GeoJSON à des limites
nous avons défini un layer WMS connecté à un fichier json
est-il possible de spécifier des limites géographiques (lonmin, latmin, lonmax, latmax)
pour ne récupérer que les objets du fichier contenus dans ces limites ?
ci-dessous un exemple de notre layer
LAYER
  TYPE polygon
  NAME "cells"
  METADATA
    OWS_TITLE "MetGeoJSON Polygon"
  END
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "/var/www/html/meteo/prod/cellules/data/cells.json"
  DATA "OGRGeoJSON"
  STATUS default
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
merci d'avance
Jean-Marie
#2 Wed 14 June 2017 10:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] restreindre l'affichage d'un GeoJSON à des limites
Techniquement je doute qu'il soit possible techniquement de ne lire qu'une partie du fichier json. Le format texte ne se prête pas à ce genre de chose.
#3 Wed 14 June 2017 14:58
Jean-Marie64
Lieu: Pau
ok merci pour l'information
donc la seule solution est de restreindre la vue à ces limites côté OpenLayers...
Jean-Marie
#4 Thu 15 June 2017 13:50
Blaise Picinbono
Bonjour;
Vous devriez regarder du côté des expressions (voir la doc: http://mapserver.org/mapfile/expressions.html ), en particulier le paragraphe "Spatial expressions that return a logical value (GEOS)".
Dans le fichier map, vous pouvez mettre une expression dans la balise FILTER au niveau de la couche (LAYER), ou bien dans la balise EXPRESSION au niveau de la classe (CLASS).
Ainsi, avec une projection 4326, l'expression suivante sélectionera uniquement les objets à l'intérieur d'un polygone "1 40 10 50" (minx miny maxx maxy) (grossièrement la France)
au niveaude la couche (LAYER):
FILTER ([shape] within fromText('POLYGON((1 40,10 40,10 50,1 50,1 40))'))
au niveau de la classe (CLASS):
EXPRESSION ([shape] within fromText('POLYGON((1 40,10 40,10 50,1 50,1 40))'))
#5 Thu 15 June 2017 17:44
Jean-Marie64
Lieu: Pau
un grand merci pour la solution !! c'est exactement ce que nous recherchions
Jean-Marie
#6 Fri 16 June 2017 11:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bouuh j'avais mal compris la question sad
