- Sujet précédent - Arcgis 10.1 - inverser le sens de digitalisation de polylignes - Sujet suivant
#1 Thu 07 February 2013 10:48
Je cherche un script ou une expression(.cal par exemple) à utiliser pour inverser le sens de différentes polylignes sélectionnées.
Éventuellement, si quelqu'un avait déjà adapté ce script ci à la version 10.1 ça m'arrangerait : http://ressources.esrifrance.fr/inverse … truct.aspx.
A savoir : L'autre script écrit par ian ko en VBA ne marche plus (sauf erreur de ma part) pour remplir cette fonction bien utile et je n'ai pas ArcEditor qui a une toolbox pour ça.
Merci pour toute piste ou coup de pouce
#2 Thu 07 February 2013 13:09
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Arcgis 10.1 - inverser le sens de digitalisation de polylignes
Bonjour Robin,
Peux-tu tester cette version que j'ai portée sur un coin de table sous ArcGIS 10 ce matin? Elle devrait fonctionner aussi sous la 10.1 (je n'ai pas eu le temps de tester sur un poste en 10.1).
Bien cordialement,
Kevin
#3 Thu 07 February 2013 14:09
Elle marche parfaitement sur la V10.1. A noter que la couche désignée est mise à jour indifféremment en mode édition ou hors édition, mais si l'édition est activé, il y a moyen de revenir en arrière.
Merci pour cette toolbox bien pratique,
Robin.
#4 Thu 07 February 2013 18:23
- Kevin Jousseaume
Tant mieux si j'ai pu être utile
Kevin
#5 Mon 20 April 2015 17:10
Pour info, ce script marche toujours (merveilleusement) bien sous Arcgis 10.3.
Merci encore pour tout ce temps fastidieux de clic épargné
#6 Mon 27 April 2015 22:33
- Kevin Jousseaume
Merci Robin pour ces remerciements
Le temps me manque désespérément pour être actif et apporter mon aide sur le forum, mais j’en retrouverai peut-être un peu cet été.
A bientôt
#7 Fri 07 July 2017 11:49
- sca
Je suis intéressée par ce script mais n'arrive pas à y accéder (pas plus qu'au centre de ressources...).
Comment puis-je le récupérer ?
Merci par avance
#8 Fri 07 July 2017 12:50
As-tu essayé de télécharger la version modifiée par Kevin : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 39#p226239 ?
A bientôt
Franck
